社区导航
搜索
查看: 11419|回复: 47
[经验] BB Black 体验结尾 安装debian系统
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-12-18 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
继之前三篇体验心得
BB Black初体验
BB Black初体验二
BB Black初体验三
今天花了一整天终于解决把μSD中的debian系统给跑起来了。十分开心,跟大家分享下。
首先,要说明下子,一是μSD卡中运行debian,而不是烧写到eMMC中,珍爱板子,少擦写eMMC。
二是要自己准备一个串口调试的工具,因为系统刚装上去的时候SSH功能貌似没打开,VNC就更不能用了。最好的办法就是串口登录操作。
我这里就拿自己做的串口模块用了,大家伙也可以自己从串口那引三根引脚出来,连接BB Black J1排针的的1 4 5三个引脚。
下面正式开始
从μSD卡启动,那么就先得保证eMMC预装的系统不会正常引导。我的做法是,如果板子上已经有了Angstrom系统,同之前一样插上USB线启动Angstrom,然后
打开
重命名里边的MLO文件为MLO.backup。这样就不会正常引导Angstrom系统了。
接下来就是下载debian系统了。
http://www.armhf.com/index.php/boards/beaglebone-black/#saucy
上这个网址就成,挺新的,介绍的也挺详细。
然后就是根据 BB Black初体验一 中的方法烧写到μSD卡。
接下来就是插上μSD卡,接通BB Black的电源,直接让其运行,注意不需要再按住S2啦,不然就变成烧写到eMMc中去了的。
登录系统 用户名 debian 密码 debian
第一步就是配置网络,由于我插上了无线网卡,就针对无线网络进行配置了。有需要eth0配置的留言哈。 ^ _ ^
键入如下命令修改网络配置
sudo vi /etc/network/interfaces
修改为如下内容
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
    wpa-ssid "你的wifi ssid"
    wpa-psk  "你的wifi连接密码"
address 192.168.1.163   # 设定的静态IP地址
netmask 255.255.255.0   # 网络掩码
gateway 192.168.1.1     # 网关
network 192.168.1.1     # 网络地址
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
接着 输入 sudo ifconfig 看看配置是否正确,我下边这样的就没问题了。
如果有需要保存返回后输入sudo reboot  重启下吧(可能有的需要重启,这里我忘了。嘿嘿)
Ping bbs.eeworld.com.cn 和 www.baidu.com 试试,可以上网了对吧。那接下来就基本没问题啦。
好了,下面干嘛呢,第一步就是升级系统,并安装SSH,LXDE 和VNC。
参考文章 http://www.vandorp.biz/2012/01/installing-a-lightweight-lxdevnc-desktop-environment-on-your-ubuntudebian-vps/
这里简要说明下LXDE
LXDE,全名为Lightweight X11 Desktop Environment,是来自中国台湾的自由桌面环境,可在Unix以及如Linux、BSD等POSIX兼容平台运行。
LXDE优势在于轻量、快速。相较于功能强大与伴随而来的膨胀性,LXDE重视实用性和轻巧性,并且尽力降低其所耗系统资源,一般在BeagleBone中占用资源不大于50MB。而且不同于Linux的其他桌面环境,其组件相依性极少。取而代之的是各组件可以独立运作,大多数的组件都不须倚赖其它包而可以独自运行。更多内容见 http://zh.wikipedia.org/wiki/LXDE
步骤如下:
//0 Make sure Debian is the latest and greatest
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
//1 Install SSH
sudo apt-get install ssh
//2 Install X, LXDE  programs
sudo apt-get install xorg lxde-core tightvncserver
//3 Start VNC to create config file 这里可能会要求设置登录密码,跟着做就行。
tightvncserver :1
//4 Then stop VNC
tightvncserver -kill :1
//5 Edit config file to start session with LXDE:
sudo vim ~/.vnc/xstartup
//6 Add this at the bottom of the file:
lxterminal &
/usr/bin/lxsession -s LXDE &
//7 Restart VNC
tightvncserver :1
然后查看服务是否已经启动成功。
sudo ps aux |grep tight*
看看是否有一个Xtight开头的进程。如果有,那么恭喜,debian已经设置好了(没有看到那个进程也没关系,我当时就没找到),
紧接着就是主机上VNC连接BB Black了。注意端口号5901
是不是可以了? 有可能不行.那就跟着我做
设置开机启动,需要在/etc/init.d/中创建一个文件 tightvncserver
vi /etc/init.d/tightvncserver
内容如下:(putty窗口中按右键=粘贴,看上去下面的代码风格比较和善一点。希望论坛以后能提供代码编辑功能。)
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          tightvncserver
# Required-Start:    $local_fs
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO
# More details see:
# http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc
### Customize this entry
# Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
export USER='debian'
### End customization required
eval cd ~$USER
case "$1" in
  start)
    # 启动命令行。此处自定义分辨率、控制台号码或其它参数
    su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -depth 16 -geometry 800x600 :1'
    echo "Starting TightVNC server for $USER "
  stop)
    # 终止命令行。此处控制台号码与启动一致。
    su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -kill :1'
    echo "Tightvncserver stopped"
    echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
    exit 1
esac
exit 0
保存退出。
然后给tightvncserver文件加执行权限,并更新开机启动列表。
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d tightvncserver defaults
完成后输入 sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver start
这下应该是可以了吧?出现下面说明就表示启动成功了。如果需要删除该启动项,用sudo update-rc.d tightvncserver remove  命令,当然了,这里用不到。
另外要补充下,BB Black恢复使用Angstrom系统的方法可以参考
BeagleBone Black的macroSD卡启动及恢复 一文
用SD启动进入debian系统,sudo到root权限,查看系统分区fdisk -l
看到两个mmc磁盘/dev/mmcblk0, /dev/mmcblk1,找到那个size为2G的磁盘,这就是BBB的flash, mount这个盘上的boot分区,恢复MLO的文件名
#mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/tmp
#cd /mnt/tmp
#mv MLO.backup MLO
到此,整个BB Black的体验过程就此结束。谢谢论坛提供的团购活动。
到这里吧,就到这里了。
[ 本帖最后由 lonerzf 于 2013-12-18 22:07 编辑 ]
楼主的“珍爱板子,少擦写eMMC“ 很有道理!正纠结到底擦不擦呢!:)另外学习了!明天按照楼主的说明跑一跑! [ 本帖最后由 anananjjj 于 2013-12-18 22:38 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:35
使用道具 举报
1367
TA的帖子
发表于 2013-12-18 21:36 | 显示全部楼层
我顶啊!!!
期待一起交流,做个实物什么的 :)  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:09
使用道具 举报
560
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-18 21:43 | 显示全部楼层
看起来听帅的,不过我们的差距还真挺遥远的……,好好学习,早日赶上这一步……
多交流啊,到时一起做点实物什么的,也算对得起这块板子了:victory: 。  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:10
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:09 | 显示全部楼层
回复 沙发anananjjj 的帖子
期待一起交流,做个实物什么的
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:10 | 显示全部楼层
回复 板凳philips_lu 的帖子
使用道具 举报
1367
TA的帖子
发表于 2013-12-18 22:35 | 显示全部楼层
回复 楼主lonerzf 的帖子
楼主的“珍爱板子,少擦写eMMC“ 很有道理!正纠结到底擦不擦呢!另外学习了!明天按照楼主的说明跑一跑!
使用道具 举报
173
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-12-19 10:09 | 显示全部楼层
跟着大牛学习
别这样,我只是花了点时间而已。相互交流,共同进步。 :)  详情 回复 发表于 2013-12-19 10:27
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:27 | 显示全部楼层
回复 7楼wwwming0329 的帖子
使用道具 举报
522
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-12-19 12:24 | 显示全部楼层
论坛真是学习的好地方,牛人真多啊~~
其实大家差不多,我只是这两天花了点时间操作了下而已。你也可以有空试试,然后发帖交流交流,让我们多学学。:)  详情 回复 发表于 2013-12-20 14:57
使用道具 举报
2148
TA的帖子
24
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2013-12-19 13:00 | 显示全部楼层
做下来到设置网络哪一步卡住了,没有wifi用的有线,怎么设网都不通,望LZ指教
不好意思,没注意到短消息。 按有线连接路由器的情况,那就这么改试试 sudo vim /etc/network/interfaces auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.163 netmask 255.255.255.0 gate  详情 回复 发表于 2013-12-20 14:51
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-20 14:51 | 显示全部楼层
回复 10楼shower.xu 的帖子
不好意思,没注意到短消息。
按有线连接路由器的情况,那就这么改试试
auto eth0
gateway 192.168.1.1
network 192.168.1.1
完了以后保存退出
有可能还需要添加DNS服务器
sudo vim /etc/resolv.conf
这个根据自己的情况设置 nameserver 8.8.8.8 是谷歌的DNS,一般都可以用。其余的查看你的本机DNS。
nameserver 172.16.7.10
nameserver 172.16.7.30
nameserver 8.8.8.8
nameserver 192.168.1.1
保存退出
sudo /etc/init.d/networking restart
重启服务
再ifconfig 试试成功了没.
[ 本帖最后由 lonerzf 于 2013-12-20 19:13 编辑 ]
谢谢您,回头试试。 另你在隔壁发了个Ubuntu+miniDLNA的帖子是吧。嘿嘿,被发现了吧  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:25
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-20 14:57 | 显示全部楼层
回复 9楼billjing 的帖子
使用道具 举报
2148
TA的帖子
24
发表于 2013-12-20 17:25 | 显示全部楼层
回复 11楼lonerzf 的帖子
谢谢您,回头试试。
额,兄弟你可别黑我啊。我又不搞流媒体,家庭影音这些东西。不会这个东西,更不会发帖了。敢问你在哪看到的?  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:03
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:03 | 显示全部楼层
回复 13楼shower.xu 的帖子
X板网看到的,因为和你图里面一样用了个wifi网卡,所以.....:shy:  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:44
使用道具 举报
2148
TA的帖子
24
发表于 2013-12-20 19:44 | 显示全部楼层
回复 14楼lonerzf 的帖子
话说下一步做什么呢,开始学驱动或者Shell还是其他的?驱动这块我搞了好长时间都没弄得懂。有兴趣的话我们组个团学学呗。:victory:  详情 回复 发表于 2013-12-20 20:33
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:33 | 显示全部楼层
回复 15楼shower.xu 的帖子
期待开讲:kiss:  详情 回复 发表于 2013-12-20 23:28
使用道具 举报
2148
TA的帖子
24
发表于 2013-12-20 23:28 | 显示全部楼层
回复 16楼lonerzf 的帖子
期待开讲
使用道具 举报
305
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-12-22 01:06 | 显示全部楼层
我用的和你一样的无线网卡 可是开机ifconfig 并不现实wlan0,lsusb可以显示无线网卡,这是怎么回事呢,而且按你那样配置,也连不上路由器,之前插网线还可以连,后来改完连不上了,请问是哪里的问题呢?
啊?这么奇怪。最好能让我们看看您网络设置的截图,有时候多打了什么少打了什么还是有点影响的。还有就是查看/etc/resolv.conf 中有没有路由信息。:)  详情 回复 发表于 2013-12-22 10:25
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-22 10:25 | 显示全部楼层
回复 18楼7leaves 的帖子
使用道具 举报
305
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-12-22 14:32 | 显示全部楼层
以下是没做修改时获得的信息,你看看哪里问题
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) # loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # primary network interface auto eth0 iface eth0 inet dhcp #hwaddress ether D  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:07
/etc/network/interfaces 这个文件的信息呢?你能把这个文件内容截图给我看看吗?  详情 回复 发表于 2013-12-22 15:07
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-24 01:07 , Processed in 0.535447 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
