3272|0
27
常见的三种无线网络接入技术比较 [复制链接]
 1、IEEE802.11家族
  IEEE802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mb/s。目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡
  由于IEEE802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了IEEE802.11b和IEEE802.11a两个新标准。三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。
  IEEE802.11b物理层支持5.5Mb/s和11Mb/s两个新速率,IEEE802.11标准在扩频时是一个11位调制芯片,而 IEEE802.11b标准采用一种新的调制技术CCK完成。IEEE802.11b使用动态速率漂移,可因环境变化,在11Mb/s、5.5Mb/s、 2Mb/s、1Mb/s之间切换,且在2Mb/s、1Mb/s速率时与IEEE802.11兼容。
  IEEE802.11a工作在5GHz U-NII频带,物理层速率可达54Mb/s,传输层达25Mb/s。采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25Mb/s的无线ATM接口和10Mb/s的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。但是,芯片没有进入市场、设备昂贵、空中接力不好、点对点连接很不经济、不适合小型设备。值得庆幸的是,Radiata的低成本COMS无线引擎芯片装置可支持IEEE802.11a。
  2、蓝牙新贵
  蓝牙(IEEE802.15)是一项最新标准,对于IEEE802.11来说,它的出现不是为了竞争而是相互补充。蓝牙比IEEE802.11更具移动性,比如,IEEE802.11限制在办公室和校园内,蓝牙能把一个设备连接到LAN和WAN,甚至支持全球漫游。此外,蓝牙成本低、体积小,可用于更多的设备。但是,蓝牙主要是点对点的短距离无线发送技术,本质上要么是RF要么是红外线。而且,蓝牙被设计成低功耗、短距离、低带宽的应用,严格来讲,不算是真正的局域网技术。
  3、家庭网络的HomeRF
  HomeRF主要为家庭网络设计,是IEEE802.11与DECT的结合,旨在降低语音数据成本。HomeRF也采用了扩频技术,工作在2.4GHz 频带,能同步支持4条高质量语音信道。但目前HomeRF的传输速率只有1~2Mb/s。FCC建议增加到10Mb/s。
  通过比较分析可以看出,各种标准都是根据不同的使用场合,不同的用户需求而制定的。有的是为了增加带宽和传输距离,有的则是考虑移动性和经济性,局部最优不等于全局最优。因此,用户应视实际需求选择适合自己的标准。
此帖出自无线连接论坛
