7395|21
98
F429i开发板液晶排线修复!!!!! [复制链接]
应管理员邀请,发帖记录F429i板子液晶排线的修复。
大家在收到板子后,很多人都出现了液晶屏排线断裂的问题,我的板子也是,不过在一番修理之后终于弄好了,下面与大家分享一下(注意动手能力差的在修复时一定要谨慎小心)!
拿到板子之后,确定自己的板子液晶排线有问题(开焊或者是断裂)后,开始拆液晶,先把液晶底下的金属固定薄片拆下来,用镊子轻轻的拨开薄片的弹片,此处不要破坏此金属薄片,因为后面我们还要用它来固定液晶。
金属薄片拆下
拆卸液晶底板处的反光纸,先用镊子将反光纸与液晶粘接的底端轻轻划开
反光纸拆开后就可以将液晶全面翻过去
此帖出自stm32/stm8论坛
给力  详情 回复 发表于 2015-1-25 19:39
赞赏
查看全部赞赏
98
拆反光纸与PCB板,在反光纸与PCB板之间,加入的双面胶很牢,拆卸时很麻烦,容易把排线拽坏,不过有简单办法,一手拽着反光纸,另一手用一个刀片割开反光纸与PCB板之间的双面胶就可以了,此方法很容易就将反光纸拿下来。不过注意刀片不要割坏排线。还有就是反光纸一定要留好,不要剪坏,它的存在可以使液晶看起来很亮,很清晰,我同学就是把反光纸剪掉了一截,后来发现正面看液晶的显示很暗,而且可以明显看出分界线,即使另加了白纸做反光纸还是有明显的分界线,很难看。
反光纸拿下之后就可以看到排线的焊盘了,明显的断了四分之三
用烙铁把排线拆下来,此时一定要注意轻轻地用镊子拽排线,不要用力以免把PCB上的焊盘拽下来,那样就更麻烦了。
排线拽下来后清理焊盘,使焊盘焊点圆滑。有助于后续焊接
此帖出自stm32/stm8论坛
98
到了最重要的部分:制造排线上的焊盘,此时将断的排线剪下,没断的不要动了,将液晶的正面朝上,用刀轻轻刮剩下的焊盘,露出金属后上锡,以便后面焊接。
焊盘修理好后焊接到PCB板上
检查焊接情况
上电测试,可以正常工作
此帖出自stm32/stm8论坛
98
因为排线焊盘很小,需要进行固定,以保证排线不会轻易再坏,将双面胶粘与排线下面
将排线与PCB板固定在一起,此时排线不会再随着液晶而动,把反光纸贴在液晶后面,不要让它在与PCB板有粘连,以便后面出问题时再次修理焊盘
将金属薄片背面贴上双面胶,再将它卡到液晶屏上,此时不要急于将液晶粘到
PCB板上,要再次检查液晶没问题后再粘结
粘结之后,工作全部完成,再次检查液晶能否正常工作。没问题!而且液晶也已经牢牢的粘到了PCB板上。
此帖出自stm32/stm8论坛
9185
管理员
  谢谢分享液晶排线修复教程,佩服楼主的动手能力哦
此帖出自stm32/stm8论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
648
楼主好犀利啊,在排线断裂的情况下还能进行修复,确实不得了。
此帖出自stm32/stm8论坛
6423
那个排线焊的漂亮,相比楼主玩过不止一次了吧
此帖出自stm32/stm8论坛
98
回复 7楼白丁 的帖子
以前也没弄过,不过焊工还可以啦
此帖出自stm32/stm8论坛
2856
260
我也中招了,触摸屏没反应。我还没来的及拆。要是排线折断不是太严重就直接修了,来回邮寄麻烦。
此帖出自stm32/stm8论坛
1560
24
楼主真犀利,我就没那好的技术,当时白色的那片东西还不知道是干吗用的都不敢动。
此帖出自stm32/stm8论坛
5015
裸片初长成(初级)
图文并茂
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
412
113
给力
此帖出自stm32/stm8论坛
3238
我的也中标了
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
384
我的也中枪了,自己尝试修了一下,发现越修越糟糕,动手能力不太好的童鞋,修的时候多多注意哈!
此帖出自stm32/stm8论坛
768
711
回复 4楼wow1919 的帖子
哇塞,你太厉害了,嘿嘿
此帖出自stm32/stm8论坛
110
求助lz,我补焊了一下屏幕可以显示但是无法触摸是什么情况。。
此帖出自stm32/stm8论坛
98
回复 16楼lxalixiaoyun 的帖子
那就是触摸的那四根线没有焊好,或者是助焊剂用的太多导致各极之间的电阻变化,使触摸无法测量到准确位置
此帖出自stm32/stm8论坛
63
这么厉害,可惜我没这块板
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名怀念蓝翔学挖掘机的日子!!
82
大神呀 赞一个
此帖出自stm32/stm8论坛
139
谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
