社区导航
搜索
查看: 2520|回复: 8
多级 全波倍压电路并联 能提高电压吗?
119
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-11-30 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,这种全波倍压电路可以并联来提高电压吗?
                                  图1
我简单画了下我想的并联图,就像图2这样的,是不是可以达到4倍的电压增加。
                                           图2
[ 本帖最后由 背着氧气的鱼 于 2013-12-1 12:27 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
图1挂了。 图2如果两输入是交流的话,可以实现四倍压。但 1、这是串联,不是并联。 2、两交流输入之间存在电压,而且相当高,绝对不能使用变压器的同一绕组。  详情 回复 发表于 2013-12-1 00:20
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-1 00:20 | 显示全部楼层
回复 楼主背着氧气的鱼 的帖子
图1挂了。
1、这是串联,不是并联。
非常感谢,图2中的两个输入不应该是同一个交流电源吗?我用multisim仿真一直不成功…… 我们想要升压到1w伏的高压,这个有没有什么经典电路吗?我要看电路中哪方面的知识呢, 非常感谢哦  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:36
使用道具 举报
1124
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2013-12-1 00:47 | 显示全部楼层
要提高电压,何必用你这电路。
用多级倍压整流电路,想提高几倍就几倍。
响应春哥号召《全民DIY ACDC实验电源》正在进行中。。。
使用道具 举报
119
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:36 | 显示全部楼层
回复 沙发maychang 的帖子
非常感谢哦
要直流10kV输出,电流多大?工作频率多少? 方法无非是两个:一是如3楼和5楼所说,采用多级倍压整流,二是增加变压器次级绕组电压。至多是这两个方法联合使用。 [ 本帖最后由 maychang 于 2013-12-1 16:34 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-12-1 16:29
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-1 12:44 | 显示全部楼层
可以参考N倍电压路的画法
能产生输入峰值的的三倍或四倍的电压。根据线路接法的发式可看出,如果在接上额外的二极管与电容器将使输出电压变成基本峰值(Vm)的五、六、七、甚至更多倍。(即N倍)
N倍压电路的工作原理
  负半周时,D1导通,其他二极管皆截止,电容器C1充电到Vm,正半周时,D2导通,其他二极管皆截止,电容器C2充电到2Vm,负半周时,D3导通,其他二极管皆截止。电容器C3充电到2Vm,正半周时,D4导通,其他二极管皆截止,电容器C4充电到2Vm,,,,
所以从变压器绕线的顶上量起的话,在输出处就可以得到Vm的奇数倍,如果从变压器的绕线的底部量起的话,输出电压就会是峰值电压的Vm偶数倍。
本帖子中包含更多资源
x
倍压整流电路经典中的经典……  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:51
评分
查看全部评分
使用道具 举报
547
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-1 12:51 | 显示全部楼层
回复 5楼qwqwqw2088 的帖子
倍压整流电路经典中的经典……
使用道具 举报
1124
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2013-12-1 16:16 | 显示全部楼层
那么多广告
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-1 16:29 | 显示全部楼层
回复 4楼背着氧气的鱼 的帖子
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-1 18:46 | 显示全部楼层
CRT上用的高压有使用5楼电路的,也有使用“高压包”---开关电源变高压后实现的
使用道具 举报
本版积分规则
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-20 02:25 , Processed in 0.250816 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
