社区导航
搜索
查看: 1272|回复: 0
[资料分享] 给你写的launchpad430--UART
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2013-11-29 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术说明
因此我们在设计电路的时候,只需要连接这两个引脚到MAX3232电平转换芯片上就可以进行通信。
在通信之前我们应做一些设置,例如管脚、时钟等。
波特率设置技巧
查看datasheet:可以在chapter15找到下表
        图1
例如:我们设置SMCLK、MCLK = 1MHz,UARTA输入时钟为SMCLK,波特率 = 115200,开启读中断。
管脚设置查看数据手册,连接UARTA的管脚是P1.1,P1.2
  • P1SEL  = BIT1 + BIT2 ;                    // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  • P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
时钟及波特率设置
查看数据手册,找到设置波特率的表格,如上图1所示:
  • UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  • UCA0BR0 = 8;                              // 1MHz 115200
  • UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  • UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS1;               // Modulation UCBRSx = 6
初始化及中断设置
  • UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  • IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
完整例程
  • #include <msp430.h>
  • int main(void)
  •   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  •   if (CALBC1_1MHZ==0xFF)                    // If calibration constant erased
  •     while(1);                               // do not load, trap CPU!!
  •   DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
  •   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  •   DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
  •   // 以上是前一篇所介绍
  •   __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
  • // Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
  • #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
  • __interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  •   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  •   UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
函数扩展编写个发送字符的函数
  • void SendChar(unsigned char c_data)
  •   UCA0TXBUF = c_data;
  •   while(!(IFG2&UCA0TXIFG));
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 16:03 , Processed in 0.085861 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
