社区导航
搜索
查看: 1094|回复: 1
[资料分享] 给你写的launchpad430--18B20--系列1
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2013-11-29 19:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术说明18B20的管脚及封装入下图所示:
20131116194444796.jpg 注意:BOTTOM VIEW 表示从底部向上看!!!
1-Wire总线
  • 复位时序
  • * 名    称:unsigned char DS18B20_Init(void)
  • * 功    能:对DS18B20进行初始化
  • * 入口参数:
  • * 出口参数:
  • * 说    明:
  • unsigned char DS18B20_Init(void)
  •   unsigned char result;
  •   DQ_OUT;
  •   DQ_L;
  •   delay_us(500);   //总线拉低480us~960us,即主机发送复位脉冲
  •   DQ_IN;           //总线设为输入状态,等待18b20应答
  •   delay_us(60);
  •   result=DQ_DATE;  //读取18b20应答信号
  •   delay_us(500);   //等待480us以上,保证总线释放
  •   return(result);  //返回0则初始化成功
我们根据时序分析程序,有时序图可知,黑色实线是MCU的输出;灰色实线是DS18B20的输出。
在初始化阶段,首先由MCU发送一个大于480us的低电平,在DS18B20接收到此低电平约15~60us的时候,
就会返回一个60~240us的低电平,此时我们检测DS18B20的管脚,若是低电平表示初始化成功!!
  • 写时序
  • * 名    称:void DS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
  • * 功    能:给DS18B20单总线上写1Bit数
  • * 入口参数:
  • * 出口参数:
  • * 说    明:
  • void DS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
  •   DQ_OUT;           //设置总线为输出
  •   DQ_L;             //产生写起始信号
  •   delay_us(15);     //15us后写入数据
  •   if(Data) DQ_H;
  •   else     DQ_L;
  •   delay_us(60);     //延时60us~120us,保证总线释放
  •   DQ_IN;            //空闲状态总线保持输入状态
对照时序图,无论写‘1’还是‘0’,首先都有应该发送一个15us的低电平,然后根据写‘1’、‘0’置低/拉高电平并维持时间大于45us就行了!
  • 读时序
  • * 名    称:unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
  • * 功    能:从DS18B20单总线上读1Bit数
  • * 入口参数:
  • * 出口参数:
  • * 说    明:
  • unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
  •   DQ_OUT;     //设置总线为输出状态
  •   DQ_L;       //总线拉低,产生读起始信号
  •   _NOP();     //保证低电平在1us以上
  •               //15us内读取总线上数据
  •   DQ_IN;
  •   result=DQ_DATE;   //接收数据
  •   delay_us(60);     //延时60us,保证总线释放
  •   return(result);   //返回数据
对照时序图,无论是读‘1’还是‘0’,首先都有一个大于1us的低电平,然后18B20返回一个小于15us的低电平或者高电平分别代表
‘0’或者‘1’。
经过以上的分析,我们很容易就可以写出发送、接收一个字节的函数。
  • * 名    称:unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
  • * 功    能:从DS18B20单总线上读1Byte数
  • * 入口参数:
  • * 出口参数:
  • * 说    明:
  • unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
  •   unsigned char i,result=0;
  •   for(i=0;i<8;i++)
  •     result>>=1;
  •     if(DS18B20_ReadBit())  result|=0x80;
  •     else                   result&=0x7f;
  •   return(result);
  • * 名    称:void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
  • * 功    能:给DS18B20单总线上写1Byte数
  • * 入口参数:
  • * 出口参数:
  • * 说    明:
  • void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
  •   unsigned char i;
  •   for(i=0;i<8;i++)
  •     DS18B20_WriteBit(Data&0x01);
  •     Data>>=1;
18B20操作说明
作者:rianboe
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-8-5 17:27:15 | 显示全部楼层
凯哥威武
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 17:24 , Processed in 0.115318 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
