社区导航
搜索
查看: 1169|回复: 0
[资料分享] MSP430的Flash存储器
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2013-11-29 19:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH存储器的主要功能部件
控制寄存器:控制FLASH存储器的檫除与写入
FLASH存储器阵列:存储体
地址数据锁存器:檫除与编程时执行锁存操作
编程电压发生器:产生编程电压
时序发生器:产生檫除与编程所需所有时序控制信号
擦除操作
选择适当的时钟源和分频因子,为时序发生器提供正确时钟输入
如果Lock=1,则将它复位
监视BUSY标志位只有当BUSY=0时才可以执行下一步,否则一直监视BUSY。
如果擦除一段,则设置ERASE=1。
如果擦除多段,则设置MERAS=1
如果整个FLASH全擦除,则设置RASE=1同时MERAS=1。
对擦除的地址范围内任意位置作一次空写入,用以启动擦除操作。如果空写的地址在不能执行擦除操作的段地址范围内,则写入操作不起作用
FLASH编程操作
选择适当的时钟源以及合适的分频因子
如果Lock=1,将它复位
监视BUSY位,直到BUSY=0是才可进入下一步
如果写入单字或单字节,则将设置WRT=1
如果是块写或多字、多字节顺序写入,则将设置WRT=1,BLKWRT=1
将数据写入选定地址时启动时序发生器,在时序发生器的控制下完成整个过程
FLASH错误操作的处理
如果写入高字节口令码错误,则引发PUC信号:小心操作可以避免;
在对FLASH操作期间读FLASH内容,会引发ACCVFIG状态位的设置:小心操作可以避免
因为在对FLASH操作期间,需要较长的时间,如果这时看门狗定时器的数据将近尾声,则看门狗定时器溢出:建议用户程序在进行FLASH操作之前先停掉看门狗定时器,等操作结束之后再打开看门狗
所有的FLASH类型的MSP430器件的0段都包含有中断向量等重要的程序代码,如果对其进行擦除操作,将会引起严重的后果:建议用户程序在进行FLASH操作之前,先将该段的重要数据(或程序代码)保存到RAM中或写入到其他暂时未用的段中,等待该段操作完毕再还原那些数据(或程序代码);同时一定不要使正在执行的程序处在正要被擦除的段中;也不要在FLASH操作期间允许中断的发生。
下面这个图是Flash储存器的组织
这个图示flash的周期时序
EXAMPLE:
信息段A和B的擦和写操作。现将内存中的double型数据和int型数据保存到信息段A中,再将其从信息段A复制到信息段B中。
#include <msp430x44x.h>
double data[8];
int add;
void write_SegA(void);
void Copy_A2B(void);
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//STOP THE WATCHDOG
FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN0;// initialize the clock
for(int i=0;i<8;i++ )
data = i;
} //initialize unsigned int data
add = 8;
write_SegA();
Copy_A2B();
for(;;);
double* Flash_data_ptr;
unsigned int* Flash_int_ptr;
unsigned int i;
Flash_data_ptr = (double*)0x1080; //intialize
FCTL1 = FWKEY + ERASE; //允许擦出
FCTL3 = FWKEY; //解锁
*Flash_data_ptr = 0;//空写,启动擦除
FCTL1 = FWKEY + WRT;//允许写
for(i=0;i<8;i++)
*Flash_data_ptr++ = data;
Flash_int_ptr = (unsigned int*)Flash_data_ptr; //initialize
*Flash_int_ptr = add; //写入unsigned int
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
void Copy_A2B(void)
double *Flash_data_ptrA; //信息段A double型 Flash 指针
double *Flash_data_ptrB; //信息段B double型 Flash 指针
unsigned int *Flash_int_ptrA;
unsigned int *Flash_int_ptrB;
unsigned int i;
Flash_data_ptrA = (double *)0x1080;
Flash_data_ptrB = (double *)0x1000;
FCTL1 = FWKEY + ERASE; // 允许擦除
FCTL3 = FWKEY; //解锁
*Flash_data_ptrB = 0; //空写
FCTL1 = FWKEY + WRT; // 允许写
for(i = 0;i<8;i++)
*Flash_data_ptrB++ = *Flash_data_ptrA++;//COPY
Flash_int_ptrA = (unsigned int*)Flash_data_ptrA;//初始化信息段 A unsigned int 型指针
Flash_int_ptrB = (unsigned int*)Flash_data_ptrB;//初始化信息段 B unsigned int 型指针
*Flash_int_ptrB = *Flash_int_ptrA;
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK; //锁定
下面贴上运行的结果(在449下的调试结果)
初始化状态
void write_SegA(void)后
void Copy_A2B(void)后
另外,不同型号的Flash区别只在于主存储器的地址范围不一样!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 16:09 , Processed in 0.081702 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
