社区导航
搜索
查看: 1292|回复: 0
[资料分享] MSP430学习笔记6-动态数码管的显示
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2013-11-29 18:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序主要部分是我改写的,程序把看门狗当做普通定时器使用,在看门狗中断中进行数码管扫描,另外我加入了显示的缓冲区,想在数码管上显示什么数字只需要对缓冲数组中的值进行操作即可。最后加入了小数点的操作,可以很方便的加入小数点,程序如下:
程序功能:在八位数码管上显示任意数字
拨码开关设置:将SMG位拨至ON,其余拨至OFF
测试说明:观察数码管显示
#include  <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
//数码管7位段码:0--f
uchar scandata[16] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                      0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//段码
uchar dispbitcode[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//将端口的片选信号编码
uchar disbuf[8] = {8,8,1,3,1,9,4,2};//存放要显示的数据
//记录显示位数的全局变量
uchar cnt = 0;//用来扫描计数
uchar dotn = 2;//用来选择第几位后面显示小数点
/********************主函数********************/
void main(void)
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    //这里面看门狗用作普通的定时器,要来对数码管进行动态扫描,如果看门狗有其他作用
    //可以用定时器代替
    WDTCTL = WDT_ADLY_1_9;        // 设置内部看门狗工作在定时器模式,1.9ms中断一次
    //可以去看头文件中具体的配置,这里使用的手表晶振64分频计算可得是1.9ms
    IE1 |= WDTIE;                 // 使能看门狗中断
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;  //关闭电平转换
    P5DIR = 0xff;                 //设置P4,P5的IO方向为输出
    P4DIR = 0xff;
    P5OUT = 0x00;                 //设置P4,P5的输出初值
    P4OUT = 0xff;
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);     //CPU进入LPM3低功耗模式,同时打开全局中断
    //这个地方要注意LPM3低功耗模式下其他时钟源是关闭的,只能使用ACLK时钟源
函数名称:watchdog_timer
功    能:看门狗中断服务函数,在这里输出数码管的
          段选和位选信号
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
    P4OUT = 0xff;
    uchar temp;
     if(cnt == (dotn-1))//判断要不要显示小数点
      temp = scandata[disbuf[cnt]]&0x7F;//如果要显示的就将要显示的段码先进行一步运算
      P5OUT = temp;
    else
    P5OUT = scandata[disbuf[cnt]];        //输出段选信号
    P4OUT ^= dispbitcode[7-cnt];           //输出位选信号由于用了三极管驱动,实际是低电平选通因此翻一下。
    //发现显示的顺序是倒着的,减一下把顺序正过来
    cnt++;                        //位计数变量在0~8之间循环
    if(cnt == 8) cnt = 0;
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 17:14 , Processed in 0.088380 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
