社区导航
搜索
查看: 1207|回复: 0
[资料分享] IAR EW430+Proteus仿真搭建
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2013-11-29 18:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体了解了MSP430并且安装好必要软件IAR Embedded Workbench for MSP430和proteus7.7后我们就可以直观的看一下了。下面将给出一个从工程的创建到仿真实现的过程演示。
打开IAR,选择Project 选择Create New Project出现如下图示
选择OK,然后会提示所要创建的新工程的名称以及将要保存的地址。在此我们可以将工程保存在新创建的一个命名为Diode flashing文件夹中 工程名字也为Diode flashing。
然后File->New->File创建文件,点击保存,提示输入文件名,我们在此依旧为Diode flashing
然后我们输入本次要运行的程序,使与P3口得P3.0引脚连接的发光二极管闪烁。
在左边Workspace中右击工程名称,选Add,添加刚刚编写的文档到工程中。
在生成可执行代码前,我们需要对工程做些设置。右击工程选择Options
在Device中选择要使用的MSP430的型号,然后点Linker选项
在此需要修改两个参数。在Output file 下选中Override default,并将文件后缀改为.hex。
在Format选项中选中other,并将其下的Output选为intel-extended.设置完后结果如下。
之后点击Project选择Make 出现选项卡要求输入保存的工作空间的名字,输入Diode flashing即可。然后进行编译生成hex文件
该文件保存在创建的文件夹的Diode flashing\Debug\Exe目录下。
下面我们打开Proteus,在元件库中找到需要型号的MSP430和灯泡,完成仿真电路图,单击单片机,在Program File选项中找到刚才生成的.hex文件,然后就可实现仿真
我们可以看到P3.0引脚连接的灯可以按照原定设想闪烁。上图没有给出最小系统什么的,在没有晶振的情况下也能运行,当然用的也不是内部晶振,我一直没有用自己加上的晶振让单片机产生过效果,后面要用到晶振时,我使用的是外部的信号发生器产生的。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-24 21:17 , Processed in 0.071641 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
