社区导航
搜索
查看: 3719|回复: 24
[讨论] 看视频 答问题 赢大奖!美信技术中心好礼等你拿!
6396
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2013-11-29 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
好消息——美信技术中心答题有礼活动开始啦!
活动时间:即日起——12月31号
从今天起,观看
美信技术中心视频,并且参与答题,就有机会获得精彩好礼!礼品包括:
500G移动硬盘:1个
新秀丽双肩背包:2个
车载充电器:3个
U盘(8G):30个
参与本期有奖问答的视频共有5个,我们根据这5个视频设计了5个小问题,仔细观看,回答问题易如反掌!现在就开始吧!
温馨小贴士:
1、在回答完问题之后,记得要把个人信息补充完整哦,这样才能及时地把奖品送到您的手中!
2、所有答案都可以从视频里找到,做一个有心人吧~
奖品秀:
活动地址:http://www.eeworld.com.cn/huodong/201311_maxim/
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
52
TA的帖子
27
Rank: 2
发表于 2013-11-29 18:41:53 | 显示全部楼层
  论坛又有新活动了!周末在家正好看看视频~
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-11-29 22:19:35 | 显示全部楼层
相信大家对美信都很熟悉啦~~在这里摘一段官方介绍:
Maxim(Maxim Integrated,NASDAQ:MXIM)是一家设计、制造、销售模拟和模数混合半导体产品的上市公司。[2]Maxim从事用于工业、通信以及普通消费、计算机市场的集成电路的研发。公司总部位于美国加利福尼亚州森尼韦尔,并在全球范围拥有设计中心、制造工厂和销售网点。在2013年,Maxim销售额达到24亿美元,并拥有9,200位雇员以及35,000位主要顾客。2013年,Maxim迎来公司成立30周年庆。
eeworld的美信技术中心,有很多精心制作的视频,通过这里可以很好地了解美信在医疗、工控、安全等各个领域的优势产品。感兴趣的同学不要错过哦~
美信技术中心地址:http://www.eeworld.com.cn/training/Maxim/
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
资源大师勋章
发表于 2013-11-30 21:59:37 | 显示全部楼层
美信的视频都很精致,不错,看看,希望能中奖~~
使用道具 举报
139
TA的帖子
122
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-12-1 16:44:13 | 显示全部楼层
顶一个,答案很容易找啊
使用道具 举报
2167
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2013-12-1 19:00:27 | 显示全部楼层
MAXIM的活动比较给力
:carnation:
使用道具 举报
434
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-12-1 20:22:59 | 显示全部楼层
试试运气呗
:lol 嗯,机会留给有准备的人,加油啦~~  详情 回复 发表于 2013-12-1 22:22
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-1 22:22:13 | 显示全部楼层
回复 7楼我不懂 的帖子
  嗯,机会留给有准备的人,加油啦~~
使用道具 举报
435
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-12-1 22:45:35 | 显示全部楼层
看视频参与活动
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-2 10:49:09 | 显示全部楼层
有奖问答视频地址:http://www.eeworld.com.cn/training/2013/Maxim_0630/299.html
2013年5月13日,美信集成产品公司推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156。MAX11156在微型3mm x 3mm TDFN封装中集成了内部基准和基准缓冲器,与竞争方案相比大幅降低成本并节省至少70%的电路板空间。该款高性能ADC可提供18位分辨率,超摆幅 (Beyond-the-Rails™)技术能够在+5V单电源供电条件下支持±5V的输入信号范围。该技术无需使用负电源,大大简化设计。18位分辨率和500ksps采样率使得MAX11156理想用于自动测试设备(ATE)、工业控制系统、医疗仪器和机器人等要求高精度、小尺寸的应用。
Maxim的双极性SAR ADC集成基准缓冲器和内部基准,具有优异的交流和直流性能。
MAX11156的单调转换、快速建立时间以及无延迟等特性,使其非常适合快速、高精度数字控制环路系统。MAX11156可提供无失码的18位分辨率以及优异的直流精度(0.5LSB DNL和2.5LSB INL (典型值))和交流性能(94.6dB SNR和-105dB THD (典型值))。此外,MAX11156通过SPI兼容串口进行通信,允许通过菊链架构并行连接多片ADC,以支持多通道系统。该接口还可提供“忙”状态指示信号,简化系统同步和定时。
MAX11156
主要优势
减小电路板占用面积:业内尺寸最小的18位SAR ADC集成基准缓冲器和内部基准,有效降低成本、简化设计
提升性能:该18位器件具有94.6dB SNR和-105dB THD (典型值),确保无失码
支持双极性输入范围:允许在5V单电源供电条件下测量±5V (10VP-P)输入范围的信号,简化外部信号调理电路设计
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-12-2 12:07:04 | 显示全部楼层
好简单.已答完
:pleased: 很厉害呀~~  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:44
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-2 13:44:02 | 显示全部楼层
回复 11楼gaon 的帖子
  很厉害呀~~
刚看到结果,没中,  详情 回复 发表于 2014-1-15 10:14
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-3 15:05:38 | 显示全部楼层
医疗保健整合依靠模拟整合
有奖问答视频地址:http://www.eeworld.com.cn/training/2013/Maxim_0802/323.html
让医疗保健设施走近病人,为病人提供自我护理的工具。如果这一举措得以实现,医疗费用将会节省80%。
超声设备便携化
随着便携式超声设备的普及,可以排除诊断、治疗过程中的不确定因素,在最初阶段检测到内部出血,帮助护士定位出血位置,也可以把先进的医疗技术带入尚未通电的乡村。为了提高便携设计的可行性,系统设计人员需要对一台重量在50磅、价值10万美元以上的设备进行瘦身,在缩小尺寸的同时降低其设计成本,从而使人们有能力支付这项花费。为了达到这一目的,需要对早期设备的性能进行评估和折中。但随着便携式超声设备成为主流产品,系统性能也再度成为关注对象。通道数的增多,一方面使得系统空间更加局促,同时也使得敏感的接收电路更加靠近嘈杂的数字电路,设计人员需要找到更好的解决方法,以便利用有限的电池容量为模拟和数字系统供电。
病人监护进入家庭
让病人走出医院,可以节省巨额的住院开支。现今最新的远程医疗技术使病人可在家中接收长期护理,花费可能从$5000/天的住院费降到$10/天。借助未来的半导体技术优势,系统能够整合额外的传感器、无线互联以及安全保护电路,用于连通医院和家庭。
Maxim Integrated正在努力地将关键的系统功能整合在一起,以此改善现代医疗技术,从而使更多的人、在更多的地域受益。
便携式超声设备
模拟集成帮助系统设计人员以更小的外形尺寸提供更高的成像质量。
我们完全集成的超声接收机组合了高性能的模拟前端(AFE)和连续波多普勒(CWD)波束成形器,由此形成完整的接收通道。下一代*产品把发射/接收开关集成到了芯片内部,在提高系统接收灵敏度和动态范围的同时,进一步节省电路板空间。
我们将在明年推出业内仅有的商用化超声收发器,并开始提供样品。器件采用Maxim的高压SOI技术,收发器在单芯片内集成了完备的发射和接收通道,使用户在便携设计中获得无与伦比的通道密度。
生命体征监测
近年来,生命体征监测设备得到了迅速发展,从$5000的床边设备进化到低于$100、可以舒服地穿在身上的监护系统,病人可以回到家中进行康复。模拟集成技术是这些变更的核心,借助片上系统(SoC)方案能够快速替代分立电路和多元件设计。
在Maxim,我们利用专有的传感器、RF集成技术以及数字处理和微功耗能量收集技术,帮助我们的用户获得成本和空间优势。这意味着借助高度整合的模块化设计降低系统成本,让医疗监护设备走入家庭。在不久的将来,我们将会把信号处理、电源管理以及安全功能全部整合到单一器件,提供完备的SoC方案。
与我们的医疗产品合作伙伴相配合,我们正在开发新的技术,将体征监测系统的尺寸缩减到“创可贴”大小,把诊断系统嵌入到衣服上,使得结构紧凑的传感器可以直接粘在运动员的身上。
点击了解更多:美信的医疗解决方案
使用道具 举报
696
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-12-3 19:34:32 | 显示全部楼层
不错, 只是影片里面的字不太清楚
嗯,配上字幕之后不太清楚了~~顺便练练听力吧哈哈~  详情 回复 发表于 2013-12-9 10:23
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-9 10:23:18 | 显示全部楼层
回复 14楼slotg 的帖子
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-12-9 14:51:50 | 显示全部楼层
都回答呢,希望运气好点
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-12-10 11:01:46 | 显示全部楼层
回答了,等结果~
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-10 14:34:13 | 显示全部楼层
DeepCover安全认证器件
有奖问答视频地址:http://www.eeworld.com.cn/training/2013/Maxim_0802/321.html
DeepCover嵌入式安全方案通过多层高级物理机制有效保护敏感数据,为系统提供最安全的认证密钥存储。DS28C22采用基于FIPS 180的SHA-256认证算法,集成了强大的、带密码保护的双向、质询-响应安全认证功能,以及小型信息加密机制。通过双向认证,主机和外设相互验证,保护外设IP不被未经授权的主机修改。DS28C22能够为多种应用提供高度安全保护,包括:外设/耗材,传感器、网络设备、IP授权以及可编程逻辑控制器(PLC)等工业应用。
主要优势
· 可靠安全地保护IP,使其免受假冒产品的威胁,远离黑客攻击:双向安全认证模型允许主机系统和DS28C22嵌入式从机之间的双向认证和加密,增强芯片级保护,实现认证密钥的安全存储。
· 简便且完全可编程:内部3Kb用户存储器具有四种用户可编程保护 模式;SHA-256选项使用户能够通过设置安全控制终端产品的特性。
· 工厂预编程有效提高安全性: Maxim还提供DS28C22预编程服务,以防供应链厂商修改方案,确保不会暴露密钥。
· 快速、安全的加密过程:DS28C22内置专用的硬件加速引擎,用于SHA计算。
业界评价
· Maxim Integrated执行总监Scott Jones表示:“我们拥有20余年抵御入侵攻击的研发经验,通过采用多层安全机制和SHA-256算法,我们能为设计人员提供高枕无忧的数据安全保护”。
· Semicast Research首席分析师Colin Barnden表示:“设备制造商必须对其设备进行安全保护,仅对授权用户开放访问权限。现今对称加密算法普遍用于系统保护,确保对称加密密钥的安全性是具体实施过程最为关键的环节”。
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-10 14:36:32 | 显示全部楼层
1-Wire热电偶数字转换器
有奖问答视频地址:http://www.eeworld.com.cn/training/2013/Maxim_0802/320.html
Maxim 推出带有冷端补偿的1-Wire®热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构建完备的热电偶数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0°C (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求。MAX31850或MAX31851可替代多个分立元件,在医疗、工业和太阳能应用中实现精确的温度测量。
热电偶的输出电压很小,并且需要通过冷端补偿确保测量精度,因此热电偶信号的数字转换设计面临挑战。MAX31850/MAX31851是业内首个在单颗芯片中集成分立的模数转换器(ADC)、高精度基准、用于冷端补偿的温度传感器和1-Wire总线接口的方案。灵活的转换器架构适用于多种类型的热电偶,有效加速系统设计进程、降低系统成本、简化材料清单(BOM)。MAX31850/MAX31851还能够识别热电偶开路或短路故障,避免错误的温度读数或系统故障。微控制器可在任意时刻读取故障状态,确保系统正常运行、避免高额的维修成本。
  主要优势
  高集成度和高精度:转换器在单芯片中集成了多个分立元件功能电路,转换精度高达±2.0°C
  简化设计:器件的1-Wire接口允许在同一通信总线上挂接多个器件,4个专用的地址引脚最多可识别16个独立的传感器
  通用性:MAX31850适用于K、J、N、T和E型热电偶,MAX31851适用于R和S型热电偶
  业界评价
  · Maxim Integrated热管理产品线高级业务经理Amy Gebrian表示:“热电偶信号数字化面临独有的设计挑战,在热电偶数量众多时尤甚。MAX31850/MAX31851在单颗IC中集成了完备的热电偶数字转换电路和单线接口,极大地简化了设计和系统布线要求”。
  · Databeans研究总监Susie Inouye表示:“精确的温度测量对于工业和医疗设备至关重要,在这些应用中,高精度温度测量器件正占据着日益重要的地位”。
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2013-12-10 14:38:56 | 显示全部楼层
工厂整合依靠模拟整合
有奖问答视频地址:http://www.eeworld.com.cn/training/2013/Maxim_0802/322.html
现今的制造业正经历着一场变革,机器智能化程度不断提升。全球范围内每年花费在工厂维护上的费用高达8千亿美元,但其中一大部分(约8百亿美元)是不必要的。因此通过更好地预测维护发生的时间,可以节省可观的费用。现今的工厂采用分布式控制器架构,机器更加智能、传感器数量大幅增加、大大提高了生产率。此外,随着工业以太网的问世,工业通信协议在过去的15至20年内经历了几度演变。
Maxim能够将模拟前端方案与工厂所需的可靠通信和保护IP特性相结合,在保证可靠性的同时,提供更加智能的方案,延长运行时间、提升工厂效率。在安全性方面,越来越多的工业客户意识到软件防火墙和物理网关对于工业设备的安全保护是远远不够的。Maxim将过去15至20年在金融交易领域积累的专业技术应用于工厂自动化,能够为工业设备提供高度安全保护。通过提供超低功耗、超小尺寸、超高精度的方案,我们能够帮助客户构建前所未有的全新设备。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-24 21:45 , Processed in 0.516440 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
