社区导航
搜索
查看: 1344|回复: 0
电子元器件知识大全:看图识元件
113
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-11-28 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:电压.电流.电阻器.电容器.电感器.二极管.三极管.电位器.稳压块.保险管.集成块IC
    无论是硬件DIY爱好者还是维修技术人员,你能够说出主板、声卡等配件上那些小元件叫做什么, 又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。
    譬如在检修某硬件时用万用表测量出某个电阻的阻值已为无穷大,虽然可断定这个电阻已损坏,但 由于电脑各板卡及各种外设均没有电路图(只有极少数产品有局部电路图),故并不知电阻在未损坏时 的具体阻值,所以就无法对损坏元件进行换新处理。可如果您能看懂电阻上的色环标识的话,您就可知 道这个已损坏电阻的标称阻值,换新也就不成问题,故障自然也就会随之排除。
    诸如上述之类的情况还有很多,比如元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就 来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一步。注:下文内容最好结合图一和后 续图片进行阅读。看图识元件
一、电压,电流
    电压和电流是亲兄弟,电流是从电压(位)高的地方流向电压(位)低的地方,有电流产生就一定 是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流一如果只有电压而没有电流,就可证明电 路中有断路现象(比如电路中设有开关)。另外有时测量电压正常但测量电流时就不一定正常了,比如 有轻微短路现象或某个元件的阻值变大现象等,所以在检修中一定要将电压值和电流值结合起来进行分 析。在用万用表测试未知的电压或电流时一定要把档位设成最高档,如测量不出值来再逐渐地调低档位。
注:电压的符号是“V”,电流的符号是“A”。
二、电阻器
    各种材料对它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,具有集总电阻这种物理性质的 实体(元件)叫电阻器(简单地说就是有阻值的导体)。它的作用在电路中是非常重要的,在电脑各板 卡及外设中的数量也是非常多的。它的分类也是多种多样的,如果按用处分类有:限流电阻、降压电阻、 分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;如果按外形及制作材料分类 有:金膜电阻、碳膜电阻、水泥电阻、无感电阻、热敏电阻、压敏电阻、拉线电阻、贴片电阻等;如果 按功率分类有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W................... 等等。
    以上这些电阻都是常见的电阻,所以它们的阻值标称方法我们一定要知道,下面我就以电脑主机内 各板卡上最为常见的贴片电阻为例介绍一下(其它的电阻标称方法同样):贴片电阻的标称方法有数字 法和色环法这两种。先说数字法,通常有电阻上有三个数字XXX,前两个数字依次是十位和个位,最后 的那个数字是10的X次方,这个电阻的具体阻值就是前两个数组成的两位数乘上10的X次方欧姆,如 标有104的电阻器的阻值就是100000欧姆(即100KQ )、标有473的电阻器的阻值就是47000欧姆(即 47KQ);下面笔者再说一下色环法,这个标称方法是在所有电阻标称法中最普遍的(贴片外形的相对 较少),常见的色环通常有四个环,我们把金色或银色环定为最后的那一环,前三个环的颜色都对应着 相应的数字,我们知道数字后就要用上面说的数字法读其阻值了,但我们一定要先知道什么颜色代表什 么数字才行,所以我们一定要记住这样一个口诀——黑棕红橙黄绿蓝紫灰白,它们分别对应着 0123456789,至于金色和银色分别表示10 — 1和10 — 2,这两色在四色环电阻中只是标明误差值而已, 故只要了解就行了。下面我同样举两个例子说明,以便理解记忆,如标有棕黑黄银色环的电阻器的阻值 是100000欧姆(即100KQ)、标有黄紫橙金色环的电阻的阻值是47000欧姆(即47KQ)。
     还有一种五色环电阻,这种电阻都是一些阻值相对较小、精度相对比较高的电阻器,由于在电脑外 设中也有应用,所以我也介绍一下:它是以金色或银色为倒数第二个环,前三个色环分别是百位、十位、 个位,最后一个色环是误差值,这样的电阻器的具体阻值就是前三个色环代表的三个数组成的三位数乘 上10的负1次方或负2次方欧姆,如标有棕紫绿银棕色环的电阻器的阻值是1. 75Q。
     关于电阻的一些基础知识也就这么多了,只是在代换时还要注意电阻的功率,通常用1/4或1/8的 电阻来代换贴片电阻是没什么问题的。
     注:采用数字法的贴片电阻器多为黑色,电阻在电路中的符号为“R”。
三、电容器
除电阻器外最常见的就是电容器了,简单地讲电容器就是储存电荷的容器。对于电容的外形可能多 数搞硬件的人都知道,所以笔者只简单说一说。常见的电容按外形和制作材料分类可分为:贴片电容、 钽电解电容、铝电解电容、OS固体电容、无极电解电容、瓷片电容、云母电容、聚丙稀电容。
    其中贴片电容在电脑主机内的各种板卡上最为常见,但只有少量的贴片电容才有标识,有标识 的贴片电容的容量读取方法和贴片电阻一样,只是单位符号为pF (1000000pF=1uF),至于多数贴片 电容为什么多数都没有标识,我想可能与其不易损坏不无关系。在电脑电源盒和彩显以及很多外设中有 很多瓷片电容和各种金属化电容,所以笔者也要说一下,这样的电容都属于无极性电容,它们的容量标 称方法和数字型电阻一样,只是有的电容会用一个“n”,这个“n”的意思是1000,而且它的所处位置 和容量值也有关系,如标称10n的电容的容量就是10000pF (即0. 01 uF)、标称为4n7的电容的容量 就是4700pF (即4. 7n)而并非是47000pF,至于这两种电容的耐压值,都是在电容上标出来的,如65V、 100V、400V     等(只有少数不标,但通常也都在65V以上)。
    下面我再说一说铝电解电容器,它的特点就是容量大且成本低,所以被广泛应用在各板卡上和电源 盒中以及绝大多数的外设中。有的厂家为了降低生产成本,所以采用了很多耐压值相对比较低的电容, 比如给5V的电压用耐压6. 5V的滤波电容。虽然也能用,但故障率却稍高了一些,再加上它的热稳定 性不是很高,所以更换铝电解电容器是很平常的事。只是在更换时要用耐压值在实际电压1. 5倍以上 的电容器,而且还要注意正负极不能够接反,尤其是电源部分的电解电容更要注意这两点,否则就可能 会发生电容爆裂事件。
    另外电容还有一个品牌问题,不同品牌的电阻只是误差值不一样而已,但不同品牌的电容就是寿命 和质量的不同了,比如各种损耗和绝缘电阻以及温度系数的不同等。下面笔者就介绍几个比较好的品牌 给大家:PHILIPS (飞利浦)、RubyconBLACK GATE (黑金钢)、Rubycon (红宝石)、ELNA、ROE、SOLEN、 Nichicon、DECON、WIMA (此品1uF以上容量的电容非常贵)、RIFA、ERO,如果您实在认不好的话您 只要记住凡是电容上有C、D两个字母(均为前缀)的电容都不要买,这样的电容都不是世界名厂生产 的,甚至有些电容用在电脑板卡中可能还会造成不好的影响。这些电容只能用到对电容性能要求不是很 高的产品中(比如用到4元钱一个的收音机中),其在容量和其它一些性能指标上的误差非常大,就算 是新出厂的产品也就能保证4年左右能有比较好的性能,所以根本就不能装到电脑配件中。
注:贴片电容器多为灰色,电容在电路中的符号为“C”。
四、电感器
   电感是用线圈制作的,它的作用多是扼流滤波和滤除高频杂波,它的外形有很多种:有的像电阻、 有的像二极管、有的一看上去就是线圈。通常只有像电阻的那种电感才能读出电感值,因为只有这种有 色环,其它的就没有了。贴片电感的外形和数字标识型贴片电阻是一样的,只是它没有数字,取而代之 的是一个小圆圈。由于电感的使用数量不是太多,故大家只要了解一下就行了。另外在一定意义上说各 种变压器其实都是由电感器组成的。
原文引用:http://www.rightic.com/CoreSchool/ChipClassDetail/891
[ 本帖最后由 rightic 于 2013-11-28 15:13 编辑 ]
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-20 19:06 , Processed in 0.075554 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
