2275|0
64
62
实验六:FSPAD_702平板串口通信实验 [复制链接]
【实验内容】
基于FSPAD_702平板,实现串口通信。
【实验目的】
熟悉FSPAD_702平板串口通信的整体流程。
【实验环境】
Ubuntu 10.04虚拟机,FSPAD_702开源平板,usb转网口模块,usb转串口数据线等。
【实验步骤及内容如下】
[size=+1]一.Android平板串口通信实验
1.代码编译和整合
将库文件以及apk文件整合到总体镜像中的方法介绍:
         将Uart.apk复制到“android4.0/device/softwinner/nuclear-top/apk_start”目录下。
         将libuart_runtime.so复制到“android4.0/device/softwinner/nuclear-top/lib”目录下。
         将uart.default.so复制到“android4.0/device/softwinner/nuclear-top/hw”目录下。
修改源码Makefile:
        平板的Makefile对应的是android4.0/device/softwinner/nuclear-top/nuclear_top.mk,添加内容实现文件的拷贝:
PRODUCT_COPY_FILES += \
        device/softwinner/nuclear-top/hw/uart.default.so:system/lib/hw/uart.default.so
经过上述操作后,根据以前实验编译Andorid4.0的相关的源码,就可以实现将自己的库文件和apk文件在编译后存在于总体镜像中了,然后按照以前的实验对平板进行固件升级即可。
注意:在编译android4.0源码前一定要将如下所述的内核配置完成,并且完成内核的相关编译,因为android4.0的编译要在内核编译完成后进行,所以一定要先编译好内核相关文件(根据以前的实验步骤编译即可: ./build.sh -p a13_nuclear -k 3.0),再编译Android4.0源码生成总体镜像。
2.硬件连接
将usb转串口线与主机串口相连,如图所示:
3.内核配置
由于usb转串口芯片的驱动可能有差异,本例选择多个常用的usb转串口芯片驱动静态编译进入内核镜像,如图所示:
重新编译内核,这样平板就配置好usb转串口的驱动了。
4.实验现象
打开“串口调试工具.exe”(“工具相关”目录下),配置串口,如图所示:
例如,主机端输入 “abc”,然后点击“发送”。点击“读取串口信息”按钮,此时平板上会逐个解析字符并显示,如图所示:
平板读取到串口的字符后 ,再向主机发送所收到的字符,如图所示:
文章来源:华清远见嵌入式学院原文地址:http://www.embedu.org/Column/Column768.htm
更多相关嵌入式免费资料查看华清远见讲师博文>>
此帖出自Linux开发论坛
