2775|6
初学者ubuntu c编译和新建用户 [复制链接]
我用vi写了一个c程序,在编译的过程中出现了以下问题:
     gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
     经过查阅资料知道问题是:安装完gcc没有安装g++
     解决方案:sudo apt-get install make gcc g++
     再装上函数手册
     sudo apt-get install manpages-dev
     另一方法:
     sudo apt-get install build-essential
     执行完后,完成了gcc,g++,make的安装。 build-essential 是一整套工具,gcc,libc等等
     有些朋友还推荐安装以下帮助文档:
C Library (用来查询语法使用方式的文档)
  ~# sudo apt-get install glibc-doc
Linux下C语言编程参考文档
  ~# sudo apt-get install glibc-doc-referenc
函数的用法说明文档
  ~# sudo apt-get install manpages-dev
用来连接多个源文件生成的目标文件的程序make
  ~# sudo apt-get install make
make程序的使用说明文档
  ~# sudo apt-get install make-doc
编译c程序:gcc 文件名.cpp
输入 ls 可以看到当前目录下的文件夹,其中生成了一个a.out
运行方法: ./a.out
新建用户:
1、首先注意新建用户时一定要是在root权限下
否则提示错误:Ubuntu linux添加新用户时出现useradd:cannot lock /etc/passwd; try again
2、注意输入语句:
        adduser  用户名
        passwd 用户名
有些地方讲的是useradd,但是使用后会发现,用新用户无法登陆,所以一定要注意
删除用户:userdel 用户名    [删除用户名]
          userdel -r 用户名  [删除用户以及用户目录]
最初在使用vi里面的一些快捷方式时,总是出错,但是多使用几次就熟练了,熟能生巧,建议和我一样的朋友多练习。因为自己本身就是一只菜鸟,希望有什么错误的,大家能够指出,O(∩_∩)O谢谢
此帖出自Linux开发论坛
很不错,作为初学者,方法是很值得借鉴的,继续加油啊:carnation:  详情 回复 发表于 2013-11-18 22:12
994
很好的经验,我就是拿着玩的,没有想着做这些
此帖出自Linux开发论坛
我呀,只希望自己能坚持,加油  详情 回复 发表于 2013-11-12 12:28
回复 沙发machinnneee 的帖子
我呀,只希望自己能坚持,加油
此帖出自Linux开发论坛
加油  详情 回复 发表于 2013-11-13 09:27
994
回复 板凳2357470983 的帖子
加油
此帖出自Linux开发论坛
2947
linux里最好是把root用户打开。可以 su root到root很方便。写程序又不是搞网络应用没必要那么严格的安全措施。
此帖出自Linux开发论坛
我这样主要是防止root权限下的错误操作无法恢复,所以新建了用户  详情 回复 发表于 2013-11-18 22:08
回复 5楼bigbat 的帖子
此帖出自Linux开发论坛
此帖出自Linux开发论坛
