社区导航
搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: youluo
[讨论] 布板的时候你是先布地线还是信号线?
319
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-12-29 16:52 | 显示全部楼层
反正我是先走的信号线,然后再走电源和地线。不知道各位大神有何高见
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-1-10 12:31 | 显示全部楼层
一般情况下,你把电源线和底线的规格设定好了以后,软件会先布电源线和底线,在布信号线
使用道具 举报
186
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-1-13 08:54 | 显示全部楼层
我一般是先布信号线,布的时候当然要同时考虑电源和地回路的布置
使用道具 举报
186
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-11-8 10:31 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-22 12:00 | 显示全部楼层
最后走电源和地线好处很多,一般都是这个方法
使用道具 举报
2530
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-2-22 16:05 | 显示全部楼层
这个问题没有标准答案:
1, 对于双面板, 信号线和电源线同样重要, 二者同时兼顾;
2, 对于多层板, 先考虑电源层和地层分割, 布局电源管理器件, 然后再去搞信号线. 我有一块板子共有11组电源, 考虑不周会很惨.
3, 对于电源板, 优考虑电源走线, 最后考虑信号走线, 但也不是绝对.
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
2784
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-14 01:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,涨知识了
使用道具 举报
1771
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-16 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
比较同意没有标准答案的说法。
使用道具 举报
1771
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-16 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
实际上,布板是一件很艺术的事。通常要先考虑元件布局,而在布局的时候首先考虑的内容可能是结构的需要,有些元件由于结构原因不能移动位置的;接下来才是信号线与电源线。这两种线的顺序也不是固定的,不同的电路会有很大的不同。实际上在整个布板过程中,个人经验会占有很重要的地位。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-21 23:23 | 显示全部楼层
先走信号 电源还好吧
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-9-6 10:30 | 显示全部楼层
本人认为,任何一个板,首先要考虑整体结构布局。安规认证,生产工艺。然后才能考虑从电源开始摆放元件及怎样走线。我从来没有做过什么先走信号线或者电源线或地线。一切要根据实际布局情况及经验来确定怎样走线更合理更安全,及更好生产。目的就一个,如何将板做好能过各种安规认证,方便生产。提高效率。降低成本!
使用道具 举报
613
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-8-6 17:17 | 显示全部楼层
根据结构和信号流向做好元件布局,这个是最重要的,布局的同时就要考虑关键信号和电源、地的处理方案。然后关键信号(复位、时钟、高速信号、音频信号等)先占位置,然后走电源,最后完成其他普通信号的layout。期间还要不断微调元件的布局以利于走线。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-15 15:36 | 显示全部楼层
PCB版设计流程:从最初的设计启动——建库——原理图设计——网表导入——布局——布线,布线一般都是从信号线(signal)开始的
使用道具 举报
1164
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-8-21 16:49 | 显示全部楼层
我的话是先布信号线。最脑阔疼的是有时候走线都布好了,老大毫无依据的来一句“电源线加粗点”
使用道具 举报
41
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-5 15:50 | 显示全部楼层
先摆好每个元器件的最佳位置,电源,信号,地,都很重要,先观察,电源线走的越简单越好,不要让电源影响到信号线,特别是高频部分,地要把信号线包起来。所以不能用先后来说问题!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-1 02:27 | 显示全部楼层
我一般是先信号线,然后是电源跟地线一起来。至于地线防干扰的问题也必须要慎重注意,特别是高频信号的防干扰问题
评分
查看全部评分
使用道具 举报
187
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-27 09:28 | 显示全部楼层
先信号线,后电源,再地
使用道具 举报
2918
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-12-5 16:59 | 显示全部楼层
先走的信号线 后面布电源 地,当然后面还会调整信号线。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-20 23:16 , Processed in 0.494560 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
