2259|3
裸片初长成(高级)
这个波形正常吗? [复制链接]
一电动车充电器损坏,没有输出。
内部的控制IC是TL3842,接上市电时,电源7脚电压近20V且摆动。REF脚(8)输出电压在0~5V摆动。输出脚6有间断脉冲。
后用电源对TL3842供电,REF 输出5V且衡定。振荡脚及输出脚均为锯齿波,下图为输出脚6的波形:
手里没有这种IC ,也没办法替换。
显然不对。应该输出近似矩形波。  详情 回复 发表于 2013-10-14 22:00
340
8脚的5V正常,4脚为锯齿才正常,说明7脚更正常,  6脚的输出应为肪冲方波才对,
估计是该片有问题了
嗯,我看了输出脚的波形,就纳闷了。 但是,不知道是怎么损坏会使它是这样的波形  详情 回复 发表于 2013-10-14 17:09
裸片初长成(高级)
回复 沙发qwqwqw2088 的帖子
嗯,我看了输出脚的波形,就纳闷了。
超级版主
显然不对。应该输出近似矩形波。
