2723|1
775
【PSoC4心得】初体验一 [复制链接]
经过一段时间的等待,今天早上快递哥哥把板子送来了。估计我是倒数几个接到板子的了。
         开封,感觉包装都是国外原厂一如既往的风格,精致务实。一张介绍彩页,一个板子,一条U线,几条跳线。其实如果可以的话,加个数据光盘可能更好。因为我收到板子一直找资料到现在,才刚有点眉目。上个图片。
        板子的硬件我就没有详细看了。我估计网上的资料不缺,于是就直接寻找软件和相关的使用介绍。开始的时候,我在本论坛找,就凭借“PSOC4”,找到了相关的资料。实际的使用心得还没有几个(不要砸东西哦),可能大家都忙着做方案准备拿奖去了。在下载中心还是有很多介绍的资料,这个估计要大家慢慢下来看。然后,我想到的是官网,不争气的宽带,怎么也没有连上,于是只能百一下,发现的资料还是很多的,所以大家可以全情投入来玩一下,但在这些资料当中,很多都是官方的,大家也可以去琢磨一下,顺便巩固一下洋文。
      从下载中心下载了软件,安装完毕,注册,升级了。手续办完打开软件。第一次使用这个软件,界面很亲切(现在的软件基本都大同), 随便拉了一下菜单,感觉不难(看的比较肤浅),然后看功能菜单,感觉有点像KEIL+AD+WORD ,再看工作区,都是比较正常的。
     习惯性想先打开例程,可是例程找到了就打开错误,网上有传言是可能安装路径错误(我不是用默认路径的),但我不信,在网上找了个例程,放在桌面照样是漂亮的打开了。
       当用例程打开时,我个人认为,如果你是第一次使用这个芯片和软件,不要急于实现什么目的和应用,不妨先了解一下软件的功能和特点。我随便把例程上的所有文件夹和文件都打开了,然后你会发现这个软件有自己特色。上一个图先粗略描述一下.
从图上看,感觉是在画电路板的原理图,右边的菜单栏就是选择需要的元器件的,实际上,这个应该真的是在芯片内部做电路,用到这里,我对提供的很多感性和阻性的元件很有疑问,这些都是芯片内部全实现的吗(后面的使用再自己体会),有些元件我估计是为了让图更直观而提供的接口模型。
         用了几个小时体验下来的结果:
1.这个芯片或者说这个系列的产品涵括的方向比较广。
2.这个芯片的定位应该是精简和灵活。   我的概念:精简是指这个芯片不会作为一个复杂项目的核心,但很合适做辅佐,因为修改灵活。
3.芯片可能定位在信号采集和机电控制的场合。
4.这个芯片提供的功能模块配置还是比较直观的。如果用过ALTERA的软件的话,估计很是很亲切。但看这个例程(blinking led),感觉这个模块化的概念又有一定的差异。暂时说不出,慢慢渗入。
5.我觉得这个软件比较直观,在于把一些需要用代码来实现的东西,通过用画图或者配置表格的方式来实现。举个例子:如下图
I/0和功能模块我们都是清晰可见的。其实这些功能就好像是我们是用ARM的时候,首先要做的就是配置相应的配置寄存器。
      报告完毕,先歇一会,觉得有道理的就冒个泡哦。待续。。。。。。
此帖出自单片机论坛
恩恩,也是正在学习PSoC  详情 回复 发表于 2013-10-3 22:33
553
恩恩,也是正在学习PSoC
此帖出自单片机论坛
