2163|9
59
这两个语句的作用是什么??求助!! [复制链接]
_delay_cycles()   这个延时函数的作用是什么??  ()中的数字不同  会带来什么样的影响??
P1OUT ^= BIT0   这个  反转  P1.0  电平 的作用是什么?
While()
}    这个While  循环是怎么执行的?
能帮到你的忙    我们深感荣幸 这是我们应该做的~  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:40
等待 等待时间长短 作用P1。0置高,置低 可以看下C语言  详情 回复 发表于 2013-9-27 14:50
5310
453
回复 楼主1372794486 的帖子
等待
等待时间长短
作用P1。0置高,置低
可以看下C语言
多谢  详情 回复 发表于 2013-9-28 08:34
900
这个有断章取义之嫌啊,没有前因没有后果的,怎么研究呢
#include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= BIT0; P1OUT |= BIT0; while(1) { P1OUT ^= BIT0; __delay_cycles(100  详情 回复 发表于 2013-9-28 08:33
59
回复 板凳yangxf1217 的帖子
#include
int main(void)
  P1DIR |= BIT0;
  P1OUT |= BIT0;
  while(1)
      P1OUT ^= BIT0;
      __delay_cycles(100000);
这个就是完整的程序
1,while(1)中的语句是不听地循环执行的。 2,那个翻转就是输出高低电平,每循环一次就翻转一次 3,延时()中的数越大p1.0当次循环的电平保持时间越长 就是一个控制p1.0输出周期不同的方波的程序。:cold:  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:20
59
回复 沙发蓝雨夜 的帖子
多谢
900
回复 4楼1372794486 的帖子
点拨啊!!!真是太谢谢你了 :)  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:39
672
楼上已经完全解答了    楼主应该明白了吧
恩恩 明白了 多谢 斑竹 关心:shy:  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:38
59
回复 7楼柠檬酸钠 的帖子
恩恩 明白了  多谢 斑竹 关心
能帮到你的忙 我们深感荣幸 这是我们应该做的~:kiss:  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:40
59
回复 6楼yangxf1217 的帖子
点拨啊!!!真是太谢谢你了
672
回复 8楼1372794486 的帖子
能帮到你的忙    我们深感荣幸
这是我们应该做的~
