4044|1
23
教你一招:购买数码摄像机时的检查方法 [复制链接]
1、选定了型号开始检查
  看外观,检查包装口有没有被开过的痕迹,包装上有生产厂的地址和机身号。分清行货水货,并且看明白产地。仔细看轻了以防商家有诈。打开包装后,最重要的是要看机身编号是否符合。检查说明书(中文),保修卡(特别需要注意的是号码与包装、机身二处是否一致)。对照附件清单核对每样配件种类和数量,小心调包。
2、检查机身
  防止翻修货。机身商标有无重贴;有无拆卸痕迹,看各个部位(如机器底部)的小锣丝是否有划痕;机器缝隙里有没有灰尘什么的,带开磁带仓看是否有异常。
  对着亮处检查镜头有无划伤和霉点,尤其注意镜头内部的是否有灰尘。
3、通电试机
  打开LCD,把DV设为VCR档,这时候应是蓝屏,检查LD有无明显坏点。再对准纯白纸。如果在屏幕的同一个地方有黑点或是不亮的点,就是坏点。如果超过3个,就是质量问题
4、变焦声音
  好的产品在进行变焦时声音比较小而且非常均匀,如果出现不规则的杂声例如咔啦咔啦的声音就有可能是变焦系统的机械部分有隐患,因此听听变焦的声音也是非常重要的。
5、实际操作
  操作性是一个要重点考虑的,主要看MM使用起来是否不感到别扭。
  试拍一段,然后回放到电脑里应该没有杂讯;再到光线暗的地方拍一段,杂讯越少约好。
  现场拍一下静止图像,然后看看照片上是否有问题,尤其是颜色差异对比强烈的地方。
  整体操作中感受一下是否顺手,有些产品好看但不一定用起来顺手,主要还是看个人使用偏好了。
6、付款注意事项
  选好机器,不要让商家拿走或离开你的视线,尤其在付钱的时候需要注意。特别要注意原配的电池,比较小,易调包。一般商家会推荐你买块大电池,如果价格很便宜就很有可能是假的。在DV机器上可能以及没有什么太大的利润,要特别注意其他另外购买的附件,例如附加电池、DV用的摄包等等……
 7、问商家关于维修的问题,保修期限。正规一点的店面发票都是随着机身开的,但是更多的地方是如果你不要发票就可以再便宜4%左右,商家会询问你是否开发票,并报给你两个价格,相差4%左右。购物小票和发票上都应该注明机器,配件,电池均为行货(如假包换);商家盖章,写明日期。数好了物品清单,并且问问商家有没有促销活动例如附送小摄包之类。
此帖出自淘e淘论坛
谢谢楼主分享这些经验啊,都有用的!  详情 回复 发表于 2010-10-30 19:33
2734
裸片初长成(初级)
谢谢楼主分享这些经验啊,都有用的!
此帖出自淘e淘论坛
个人签名我爱电子!
