社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 3831|回复: 9
开关电源共模噪声 讨论
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-9-2 22:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调一个开关电源 用的是34063
好不容易把纹波调到10mv 但是用示波器测试地电位的时候会有类似于电感输出端形状的 波形
之前有人告诉我是共模噪声 。。。。。。。。。。
我用的极性反转的拓扑 理论上确实是电感通过地线把电流送到开关二极管 然后出现负电压
但是我还是想问问
1.这个算是共模噪声吗?
2.这个波形会影响其他共地的芯片吗?
实在是太晚了 大爷要关门了 先回去了 希望大家讨论一下 明天回复  晚辈感激不尽!!
此帖出自电源技术论坛
分享在百度盘里了 大家感兴趣可以下下来大家讨论 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3902479164&uk=2148638407 另外下面有这个电路图的图片 是4层板 3406输入端的5V电那里本来没有电容 我用钽电容正极接在  详情 回复 发表于 2013-9-3 20:00
使用道具 举报
TA的帖子
296
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-9-3 08:34:35 | 显示全部楼层
纹波调到10mv 已经比较理想。
具体对地出现什么样子的波形不清楚
34063的极性反转的效率本身就不高。负载不能太大,1A以下。
对于效率和电流我都可以容忍 但是随着负载变化 它的纹波波动也不小 不知前辈遇到过类似的问题没 如何破这个地的噪声  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:44
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:44:40 | 显示全部楼层
回复 沙发qwqwqw2088 的帖子
对于效率和电流我都可以容忍
但是随着负载变化 它的纹波波动也不小
使用道具 举报
1918
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2013-9-3 10:59:51 | 显示全部楼层
可以容忍较低的效率的话, 可以加过阻尼吸收
之前您说的我狠受益 如果您感兴趣 请看我的PCB 直接修改帖子是不行的 请前辈看8楼 并指正 谢谢  详情 回复 发表于 2013-9-4 18:25
。。。。。。。。。过阻尼吸收?? 我查查吧 另外我贴出我的电路图了 如果前辈感兴趣可以看我的帖子 更新了  详情 回复 发表于 2013-9-3 19:50
使用道具 举报
TA的帖子
296
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-9-3 11:50:21 | 显示全部楼层
随着负载变化 它的纹波波动也不小,说明其实电路参数已经合理,,
对于噪声,噪声电压的振幅很大程度上与楼主用34063的极性反转电路、电路中的寄生状态及PCB的设计有关,,,
嗯 我也是这么认为的 电路图贴出来了 说明贴上更新了 前辈感兴趣可以下载看看  详情 回复 发表于 2013-9-3 19:51
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-9-3 19:50:29 | 显示全部楼层
回复 4楼PowerAnts 的帖子
。。。。。。。。。过阻尼吸收??
我查查吧 另外我贴出我的电路图了
如果前辈感兴趣可以看我的帖子 更新了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-9-3 19:51:21 | 显示全部楼层
回复 5楼qwqwqw2088 的帖子
嗯 我也是这么认为的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:00:44 | 显示全部楼层
回复 楼主ligongxiaobie 的帖子
分享在百度盘里了 大家感兴趣可以下下来大家讨论 http://pan.baidu.com/share/link? ... 4&uk=2148638407
另外下面有这个电路图的图片 是4层板 3406输入端的5V电那里本来没有电容 我用钽电容正极接在R15输入 地接在C35的地上了  用的25V 100uf的钽电容
另外电路中所有的大电容都用的钽电容 并且都直接用直插的104电容并在一起 目的就是降低其ESR
实际电路中我那个34063出来接的三极管并没有焊 而是按照普通极性反转接的电路
而且这个版本中三极管封装用反了 失误失误 勿喷勿喷
如果有详细参数需要问 可以在下面讨论
这个-7V输出随着负载变化也会有变化
问题还是下面的问题 这是我这个项目的前面板 后面还有一个处理板 本来这些我可以自己去试 但是后面的板子还没做出来 并且手头只有一个可调的开关电源 所以没法把其他的东西放在一起去试 (电路中电源太多了)
也就没办法去试那个地噪声对其他电路有没有影响。。。。。
算是自己逞能 非得用34063  看看我板子上的其他芯片大家就会发现 34063完全和其他电源芯片不是一个档次的
欢迎大家讨论 等联调成功之后我会贴出最终的成果
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:25:03 | 显示全部楼层
回复 5楼qwqwqw2088 的帖子
直接修改帖子是不行的
请前辈看8楼 并指正 谢谢
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:25:38 | 显示全部楼层
回复 4楼PowerAnts 的帖子
直接修改帖子是不行的
请前辈看8楼 并指正 谢谢
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-2-22 22:49 , Processed in 0.264848 second(s), 17 queries , Redis On.
