LED目前的用途越来越广泛,,每个家庭几乎都有一台LED显示屏的电脑或者是电视,但是LED屏给我们带来方便的同时也给我们带来了诸多不便,例如静电,“劈劈啪啪”的,总使我们担惊受怕,那么如何去除LED的静电呢?最好的方法就是接地法,接地就是直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体通常用接地的方法,我们要求人工使用的工具接地、带接地防静电手环、及工作台面接地等。
(1)在生产过程中,要求工人必须佩带接地静电手环。尤其在切脚、插件、调试和后焊工序时,并且作好监察,品质人员必须最少每两个小时做一次手环静电测试,作好测试纪录。
(2)在焊接时,电烙铁应尽可能采用防静电低压恒温烙铁,并保持良好的接地性。
(3)在组装过程中,尽可能使用有接地线的低压直流电动起子(俗称电批).
(4)保证生产拉台、灌胶台、老化架等有效接地。
(5)我们要求生产环境做到布设铜线接地,如地板、墙壁、以及某些场合使用的天花板等,都应使用防静电材料。通常,即使普通石膏板和石灰涂料墙面也可以,但禁止使用塑料制品天花板和普通墙纸或塑料墙纸。
LED属于半导体元器件,并且是PN结直接裸露在外头的,很脆弱,这种类型的电子元器件特别容易遭受静电的损伤。因此,对LED进行静电防护是一项十分重要的工作。
LED受到静电损伤后往往出现死灯、Ir增大的现象,LED一旦受到损伤后要追溯其原因是非常困难的,几乎无法追溯到具体是那个环节出了问题的。故障原因的寻找也很难确认。
那么对LED进行静电防护一般该如何采取一些措施呢?其实,也没有和很针对性的方法,常用的措施有:
A、包装方面——防静电包装袋子、生产过程的防静电中转箱架等等;B、静电消除——佩戴静电手环、工具设备安全接地、静电风扇、离子风机等等;C、其他方面——穿戴防静电衣物、铺设防静电台垫、加强静电制度管理等等;——所有这些措施都是比较常见的,可以咨询一些销售这方面产品的企业;——但是,即便我们把静电防护措施做到最好,那我们的LED就未必能完全避免静电损伤。因为LED是否收到静电损伤取决两方面:
1)静电的能量(电压)是否高出了LED本身的承受能力?
2)LED的抗静电能力是否比较强?
——也就是说,如果LED抗静电能力比较强,那么它遭受静电损伤就小很多。根据我们的了解,目前市面上有些质量较好、抗静电能力高的LED,在生产和加工过程是不需要做很多静电防护的措施的,甚至不用采用任何防护措施也不会受到静电伤害。但有些抗静电比较差的LED就算采用了多好的防静电措施,可一旦做成产品后还是很容出现被静电击穿而死灯暗灯。
因此,我们在选择LED灯或者LED芯片的时候,对LED进行抗静电能力评估——才是LED静电防护最核心的、最科学、最方便的环节。
