社区导航
查看: 3501|回复: 10
34063 纹波 讨论
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-8-26 21:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
与图中给出参数不同
输入5V , 输出-8V ,R2=12K左右(用电位器调的) , R1=2.2K ,  Co=470uf , 开关电容为1000pf ,  二极管为IN5819  L=10mh(越小的电感纹波会大)
RSE=0.24毫欧, 加了一个负载电阻RL=18K;
因为为试验电路 所以基本都是单点接地
黄色的为测试电感与2PIN连接的波形  蓝色为输出波形  都是用交流档测试的  我的疑问是那个峰值抖动是由哪里引起的呢 是开关电源固有的 还是电路上可能出现的问题 而引起的呢??
看到那个开关的抖动就让我想起了阶跃响应 难道是电路中的寄生电容引起的吗??
而且我 测试的时候 并不能像计算的那样可以用小电感 微亨级别的电感纹波着实不能接受 手头没有更大的电感了 10mh的仍然纹波这样大
后面的滤波电容加大的话效果一般 基本看不出看不出效果
我的负载电流应该不大吧 这个纹波可以降低吗
另外一个疑问 我买的是市场上最大的10mh工字型功率电感  有可能是电流过流吗
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-8-27 09:07:04 | 显示全部楼层
RSE=0.24毫欧?还是是240豪欧,输出-8V 的结果出来没有
为什么选负载电阻RL=18K呢,
按照34063的计算公式,检查一下电路参数,和连接,至于纹波这种DC-DC一定有纹波的,
适当调整一下电容,电感,或者调整频率增大,,
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-8-27 11:21:25 | 显示全部楼层
RL=18K,几乎没有接负载。
电感不仅要注意电感量的大小,还要考虑功率容量。功率容量小了,容易饱和。可以测量一下Rsc的电压波形来判断。
怎么通过RSC判断电感的电流已经过大啊 您的意思是通过RSC判断峰值电流超过1500MA吧?  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:56
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:55:41 | 显示全部楼层
怎么通过RSC判断电感的电流已经过大啊
您的意思是通过RSC判断峰值电流超过1500MA吧??
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:56:00 | 显示全部楼层
回复 板凳dontium 的帖子
怎么通过RSC判断电感的电流已经过大啊
正常的电感电流,在恒压源作用下,是线性上升的。 如果电感达到饱和,电流就会突然增大。 所以,如果波形不是线性上升的,出现上翘,就说明是饱和了。  详情 回复 发表于 2013-8-27 22:59
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-8-27 22:59:32 | 显示全部楼层
回复 5楼ligongxiaobie 的帖子
如果电感达到饱和,电流就会突然增大。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:46:30 | 显示全部楼层
回复 6楼dontium 的帖子
黄色为用示波器直接测RSC的电压 我这里测不了电流  不知这样测是否合理
不知这个波形是否合适 那个蓝色的仍为输出电压波形
[ 本帖最后由 ligongxiaobie 于 2013-8-28 19:48 编辑 ]
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-8-29 15:19:25 | 显示全部楼层
这个尖峰应该是开关抖动造成的。适当调大输出电容或者并一瓷片电容。
电感的参数L=10mh好像太大了吧
其实在电感那并接RC 这个方法虽说比较好的解决了尖峰 但是实际上三角波的尖端那还是由高频纹波组成 如果后一级再接LDO 那么LDO对低频可以很好的稳压 但是那个高频还是会有很大的抖动 真是焦头烂额啊  详情 回复 发表于 2013-8-30 08:32
谢谢版主 确实开关抖动造成的 而且那个电感确实有些大 现在的解决办法就是在电感那里并接RC 可以理解为硬件消抖  详情 回复 发表于 2013-8-29 18:37
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:37:44 | 显示全部楼层
回复 8楼qwqwqw2088 的帖子
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:32:17 | 显示全部楼层
回复 8楼qwqwqw2088 的帖子
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-8-30 11:49:58 | 显示全部楼层
与负载也有关系,34063做升压带载能力本来就不强
1.地线相当重要,一点接地是最好的选择。如果是临时搭建的,要注意用线不要过细
2.用ESR小的电容
3根据负载大小.适当调整频率电容参数,和电感值。频率取得越高则纹波容易去除,电感、电容都可以取值小。所谓的尖峰也可能小,,
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-8-30 12:04 编辑 ]
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2018-12-12 02:03 , Processed in 0.348714 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
