社区导航
搜索
查看: 3431|回复: 0
OMAPL138
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2013-8-26 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOM-OMAPL138核心板
1、核心板简介
Ø 机械尺寸55mm*33mm,市面上最小的ARM+DSP双核核心板采用精密的B2B连接器
Ø TI OMAPL138双核处理器,ARM9+浮点DSP,标配宽温级,主频375MHz,可升级为456MHz
Ø 配配128MByte工业级NAND FLASH,可升级为512MByte
Ø 标配128MByte工业级DDR2,可升级为256MByte
Ø 标配Linux2.6.33、支持WinCE6.0、Android2.3
由广州创龙电子科技有限公司研发的SOM-OMAPL138是现在市面上最小的DSP+ARM双核核心板,仅硬币大小,是功耗极低、成本、性价比极高的核心。采用沉金无铅工艺的六层板设计,专业等长布线,保证关键信号线的信号完整性,大厂出品,经过严格的质量控制。
SOM-OMAPL138核心板引出全部引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,减低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,抢占市场购买核心板提供全套驱动源代码,提供ARM、DSP双核通信Demo程序,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。
2、产品特点
 基于TI OMAPL138工业级双核处理器,ARM9+浮点DSP处理器C674X;
 采用精密的0.5mm间距B2B连接器,比排针和金手指等连接器更稳定,易插拔,防反插
 市场上最小的OMAPL138双核核心板,仅55mm*33mm,减少占用空间;
 电源经过精心设计功耗低,发热量,十分适合做手持设备;
 系统开机速,20秒内启动,运行稳定,可随意更换开机logo;
 引脚全部引出,提供ARM和DSP双核通信Demo程序,二次开发简易;
 集成SATA、USB OTG、UPP接口,适合大容量存储设备;
3运用领域
ü 高速AD数据采集和处理系统
ü 高精度测试仪器仪表
ü 电能质量测试仪器
ü 手持式数据采集处理设备
ü 高清音频处理系统
ü 专用图像采集及处理仪表仪器
ü 大容量存储设备
ü 医疗器械
4、硬件参数
处理器
TI OMAPL138双核处理器,ARM926EJ-S+浮点DSP C674X,标配宽温级,主频375MHz,可升级为456MHz
Flash
标配128MByte工业级NAND FLASH,可升级为512MByte
RAM
LED
1x 供电指示灯
2x 可编程指示灯
连接器
2x 50pin公头B2B2x 50pin 母头B2B,间距0.5mm,共200pin
1x VPIF视频输出输入信号
1x USB1.1 HOST接口,1x USB2.0 OTG接口
1x 10/100M网络接口
1x SATA接口
2x MMC/SD接口
3x UART串口
2x PWM信号
3x eCAP总线
2x I2C总线
1x HPI总线
2x uPP并行总线
2x McBSP总线
1x McASP总线
2x SPI总线
1x 8位启动模式选择信号
注意:部分接口资源存在针脚复用的情况,具体情况参考OMAPL138数据手册。
5、技术支持说明
提供全部芯片datasheet
提供Linux系统安装镜像
提供uboot、内核源代码文件系统源码
提供丰富的演示程序和双核通信Demo程序
提供系统开发教程
提供基于OMAPL138开发板的Qt界面开发教程
相关的嵌入式系统开发软件
提供底板参考设计原理图
协助设计底板
6、工作环境
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度(商业级)
0°C
70°C
工作温度(工业级)
-40°C
85°C
工作温度(军工级)
-55°C
125°C
工作电压
4.2V
5V,2A
5.5V
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-27 19:28 , Processed in 0.086365 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
