社区导航
搜索
查看: 1823|回复: 3
U-boot移植心得《一》
23
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2013-8-2 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-boot移植心得《一》
好久没有更新博客了,老是没有时间。其实写写这些技术文章是很有好处的,一是可以增加自己的印象,二是可以和好多志同道合的人一起分享和讨论。最近在学习u-boot,那就从这里开始写吧,下面我将会把我所理解的u-boot全部记录下来,和大家分享。
关于U-boot的功能和传说在这里就不提了,直接进入正题,我是用的2440的开发板,从U-boot的三个核心文件开始说起:
u-boot.lds ,    config.mkboard目录对应开发板下) ,   start.S
先看最简单的config.mk打开它里面只有一句:TEXT_BASE = 0x33F80000,这句话的意思是告诉编译器,u-boot的映像文件处于外部RAM的地址位于0x33F80000处,为什么是在这里?那就要了解你自己的开发板的硬件结构,我自己的开发板的外部RAM232M构成的,总共64M。这64M的物理地址范围是0x30000000~0x33ffffff,这64M的外部RAM是这样来组织的,我们想把编译好的U-boot映像文件放到顶部的512K处,因此规定TEXT_BASE = 0x33F80000TEXT_BASEu-boot在外部RAM的运行起始地址。
再看u-boot.lds
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm") ①编译器编译u-boot的输出格式
/*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm")*/
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)  u-boot入口地址,上面的TEXT_BASE不也是入口地址吗?是的,_start是在内部RAM中运行的地址,2440的启动方式有2种,一种是NOR flash中启动,一种是NAND flash中启动,从NOR中启动,程序可以直接在NOR中运行,运行地址是0x00000000,如果是在NAND flash中启动,arm处理器首先将NAND中的前4K代码自动复制到内部ram中运行,运行地址也是0x00000000.TEXT_BASE是怎么回事呢?是这样的,u-boot不管是从NOR还是NAND中启动,它们最终是要将代码复制到外部的64Mram中运行的,因此一开始,代码是先从0x00000000地址处开始运行,这段代码有一个重要的任务是将U-boot的代码复制到外部64MRAM中去,当复制完成后,程序就会跳到外部RAM中去运行。TEXT_BASE就是u-boot在外部RAM中的运行起始地址。
SECTIONS
       . = 0x00000000; ③代码运行的起始地址
       . = ALIGN(4);
       .text      :  ④代码段的存放顺序
         cpu/arm920t/start.o    (.text)  ⑤从这里可以看出start.ou-boot运行的第一段代码。由start.S编译生成。
       board/100ask24x0/boot_init.o (.text)⑥接着存放第二段代码,boot_init.cU-boot1.1.6源码中没有的文件,是后来移植添加进去的,里面存放了时钟初始化,从NORNAND中复制代码到RAM的相关程序。为什么添加到这里呢?如果不指定添加到这里,编译器会主动将程序放到⑦中,这样可能将boot_init.c的代码编译到前4K范围之外,这样如果u-bootNAND启动的时候,前4K代码被自动复制到内部RAM中运行,这样前4K代码完不成将u-boot的代码复制到外部RAM中去的任务,启动就会失败。
         *(.text)  ⑦其他所有代码段的代码
       . = ALIGN(4);
       .rodata : { *(.rodata) }  ⑧直读数据段
       . = ALIGN(4);
       .data : { *(.data) }  ⑨可读可写数据段
       . = ALIGN(4);
       .got : { *(.got) } 10got段,u-boot自定义,可不用管
       __u_boot_cmd_start = .; 11u-boot命令段,u-boot的各种命令都存在此处。
       .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
       __u_boot_cmd_end = .;
       . = ALIGN(4);
       __bss_start = .;  12、最后代码存放用户堆区数据段
       .bss : { *(.bss) }
       _end = .;
从下节开始我们进入u-boot的启动代码start.S来分析u-boot的第一阶段的启动过程。
此帖出自ARM技术论坛
谢谢,不过我一直很抵住高丽棒子的芯片。  详情 回复 发表于 2013-11-17 09:31
使用道具 举报
521
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-11-17 09:31 | 显示全部楼层
回复 楼主416561760 的帖子
谢谢,不过我一直很抵住高丽棒子的芯片。
使用道具 举报
1082
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2013-12-31 11:24 | 显示全部楼层
还是不够详细,完整啊。这个....?
如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-1-1 10:08 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了,3ks
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-3-22 22:43 , Processed in 0.162549 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
