3777|2
920
一款高品质的电子镇流器 [复制链接]
一款高品质的电子镇流器
为庆祝新论坛开张,现上传我的最新设计,该产品已在几家韩国电子公司试产,它可通过各国认证,供大家参考.它有以下特点:
● 额定电压:85-265V,AC50/60Hz
● 额定功率:2×40W
● 功率因数>0。998
● 谐波含量<6%
● 电流波峰系数<1。45
● 软启动电路设计
● 防冲击电压、浪涌电流
● 保护功能齐全,有过电压、过电流、过载和缺灯保护
● 变频预热启动,预热频率和预热时间可自行设定
● 工作频率精确、稳定(典型工作频率45KHz)
● 工作温度为-25℃—+125℃
● 一只灯管出故障,另一只灯管继续按原功率工作
关键元器件制作:
1. 开关变压器T1
观看方向为顶视图
用EI28的磁芯,¢0。41mm的漆包线,在1—5脚之间绕100圈,在7—9之间绕9圈,1和9为同名端。加上1。0 mm的气隙。
2. 推动变压器T2
观看方向为顶视图
用EE16mm的磁芯,¢0。41mm的漆包线,在1—2之间,5—6之间绕24圈,3—4之间绕32圈,其中1,4,5为同名端。
3. 输出变压器T3,T4
观看方向为顶视图
    用EE25mm的磁芯,¢0。41mm的漆包线,在2—5之间绕140圈,在1—6之间绕5圈,其中2,6为同名端,调整气隙,让2—5之间的电感量为2。3mH左右。
注:
本镇流器方案可方便地改为单管40W、3×40W和4×40W。
有用Protel99画的PCB Layout图,需要的朋友请说.
此帖出自电源技术论坛
能否把原理图和PCB图给我发一份邮箱,谢谢。  详情 回复 发表于 2011-8-27 11:12
我有需要,如果可以  发我邮箱abo1987@qq.com   谢谢!
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
