2673|9
CPLD逻辑求助,高手请帮帮我!!!! [复制链接]
应该用计数器去实现,但我不知道怎么去处理,请帮忙看看!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
module top(pwm_in,pwm_out,clk_30m); input pwm_in,clk_30m; output pwm_out; reg[15:0] count; reg mode; reg pwm_out; always @( negedge clk_30m) begin if(mode) begin if(count==5) begin count  详情 回复 发表于 2013-7-3 09:32
1144
这是考试题啊?
实现倒不太难,
首先30M计数分频到30K,用于当大于0.95时输出相应PWM
然后在always 里,检测PWM的上升下降沿,
判断处理,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是这样的,30M晶振产生,PWM的30K是由DSP控制板产生,现在由于我一块驱动芯片不能识别高电平,所以当DSP发出高电平时,必须经过我板子的CPLD做处理变成0.95,(DSP的程序不能修改)  详情 回复 发表于 2013-7-1 15:58
这不是考试题,是项目里面用到的,我思路很清晰,但是我不知道怎么去写,编程能力不够,刚学半个月,想请大家帮帮忙。  详情 回复 发表于 2013-7-1 15:53
1144
这是考试题啊?
实现倒不太难,
判断处理,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
out占空比0.95对吗?一个波形怎么只有占空比?问的有问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
问的没有问题啊,就是输入PWM不是高电平时,输出等于输入,当检测到时高电平时,就输出0.95的PWM  详情 回复 发表于 2013-7-1 15:55
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
回复 沙发fxyc87 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 4楼kdy 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发fxyc87 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
哦,这样啊。
//30K频率 脉宽33.3us 高低电平各16.6us 30M时钟 计数周期33ns 计数16.6us需要553周期
//PWM变低就启动计数 一直为高则计数停留在1024处
reg [10:0]cnt_pulse;
always @(posedge clk30m or negedge PWM)
begin
        if(!PWM)
                cnt_pulse = 0;
        else if (cnt_pulse[10]==1)
                cnt_pulse = cnt_pulse;
        else
                cnt_pulse = cnt_pulse + 1;
end
//pwm_ok: 1 OK  0 NOK
wire pwm_ok = !(cnt_pulse[10]==1);
reg [4:0]cnt_095;
always @(posedge clk30m or posedge pwm_ok)
begin
        if(pwm_ok)                                        //PWM OK不工作
                cnt_095 = 0;
        else if(cnt_095 == 19)
                cnt_095 = 0;
        else        //PWM 不OK工作
                cnt_095 = cnt_095 + 1;
end
wire pwm_095 = (cnt_095==1);
assign out = pwm_ok ? PWM: pwm_095;
没有验证,写完就发了,自己验证下。
直接要代码习惯不好啊,下不为例
[ 本帖最后由 kdy 于 2013-7-1 20:25 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢!按照你的思路,程序已经修改过了。如下: module allen(clk30m,pwm,out); input clk30m,pwm; output out; reg [10:0]cnt_pulse; always @(posedge clk30m or negedge pwm) begin if(!pwm)  详情 回复 发表于 2013-7-2 18:25
QQ:1035868547
回复 8楼kdy 的帖子
input clk30m,pwm;
output out;
begin
        if(!pwm)
                cnt_pulse = 0;
        else
end
reg [9:0]cnt_095;
begin
        if(pwm_ok)
                cnt_095 = 0;
        else
              cnt_095= cnt_095 + 1;
end
wire pwm_095 = !(cnt_095>=955 && cnt_095<=1023);
assign out = pwm_ok ? pwm : pwm_095 ;
endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1144
  1. module top(pwm_in,pwm_out,clk_30m);
    output pwm_out;
    reg[15:0] count;
    reg mode;
    reg pwm_out;
    begin
    if(mode)
    begin
    if(count==5)
    begin
    count<=0;
    mode<=0;
    pwm_out<=1;
    end
    else
    count<=count+1'd1;
    end
    else
    begin
    if(count==95)
    begin
    count<=0;
    mode<=1;
    pwm_out<=0;
    end
    else
    count<=count+1'd1;
    end
    end
    endmodule
复制代码
完成了一部分,这部分是 当置高电平时,所做的处理,下有仿真图,呵,我也学习练练手,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
