社区导航
搜索
查看: 3145|回复: 2
[原创] android 2.3 卡SD 卡挂载
1082
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2013-6-21 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:s5pc110
系统:android2.3
内核:linux2.6.35
1,android2.3.4_kernel_2.6.35_T34H\arch\arm\mach-s5pv210\Kconfig
select S3C_DEV_HSMMC
       select S3C_DEV_HSMMC1 if !S5PV210_SD_CH0_8BIT
       select S3C_DEV_HSMMC2 if !S5PV210_SD_CH1_8BIT
       select S3C_DEV_HSMMC3 if !S5PV210_SD_CH2_8BIT
加入上面后,内核中的打印信息可以看到以下:
有扫描到卡。
[   73.852104] MMC e_removed
[   74.058867] mmc_rescan mmc2,  search for SDIO
[   74.063104] mmc_rescan mmc2,  search for SD
[   74.157214] mmc2: new high speed SD card at address dda5
[   74.171162] mmcblk1: mmc2:dda5 SD02G 1.83 GiB
[   74.180370]  mmcblk1: p1
[   75.149051] MMC e_inserted
[   75.350940] mmc2: card dda5 removed
[   75.607378] MMC e_removed
2, 修改系统的启动信息
(1)init.rc
android2.3.4_GB_T34H\device\samsung\smdkc110\inti.rc对比T34H的init.rc加入:
    #export EXTERNAL_STORAGE /mnt/sdcard
    export EXTERNAL_STORAGE /sdcard
export EXTERNAL_SDCARD_STORAGE /sdcard/sd
# create mountpoints
    mkdir /mnt 0775 root system
    mkdir /mnt/sdcard 0000 system system
    mkdir /sdcard 0000 system system
(2),vold.fstab
android2.3.4_GB_T34H\device\samsung\smdkc110 \vold.fstab对比T34H的vold.fstab加入:
## Vold 2.0 Generic fstab
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount
## label        - Label for the volume
## mount_point  - Where the volume will be mounted
## part         - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## - List of sysfs paths to source devices
#dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0
dev_mount sdcard /sdcard 1 /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0
dev_mount sdcard2 /sdcard/sd auto /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc2
3,完成内核和系统中的配置,就可以挂到sd卡,如下图所示。
/sdcard/sd就为我们要挂载的sd卡。
如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
使用道具 举报
1082
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2013-6-21 13:53 | 显示全部楼层
如何让应用独到外部ext 的sd 存储卡?
很多应用读内容都只会读sdcard的。。。不读ext_card的。。。
还有就是sd卡上分davilcache还有ext的分区对28有用吗?
前几天在x宝花了40抢了一个32G的TF卡,一插发现各种应用都没法读。好坑爹啊。
搜到答案了,http://1.nlfox.sinaapp.com/?p=10
【Android】替换sdcard 与extsd2011年8月21日 nlfox
跳到评论
众所周知,某些s5pv210方案的机器一般都有两个存储卡。一个是内置,sdcard,另一个是外置,extsd。
这个设计方便在有时候不用外置卡就能用上完整的功能。。
不方便就在…..打游戏的数据包太tm难拷了啊!!每次都得拷两次,累死人么!
于是,就想到把sdcard和extsd对调就应该方便一点。
于是研究了一下,终于找到了= =
前提是已root。
用编辑器打开/system/ect/vold.fstab
## Vold 2.0 Generic fstab## – San Mehat (san@android.com)##
######################### Regular device mount#### Format: dev_mount
普通是这样的内容。
懂的人应该很清楚了,问题就出在
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc2
这两行。解决很简单,对调一下,改成
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc2
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0
就完成了。
重启机子,大功告成。
如果想改回来也是同理。
使用道具 举报
1082
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2013-6-21 15:26 | 显示全部楼层
sate210 android4.0 的挂载情况,可以用mmc0/3 和USB
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /mnt/sdcard 1 /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0 removable,encryptable
## Example of a dual card setup
dev_mount ext_sd  /mnt/ext_sd  auto  /devices/platform/s3c-sdhci.3/mmc_host/mmc3
# dev_mount right_sdcard /sdcard2  auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/msm_sdcc.3/mmc_host/mmc1
dev_mount usb /mnt/usb auto /devices/platform/s5p-ehci
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 10:32 , Processed in 0.130538 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
