社区导航
搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: qwqwqw2088
单端反激式开关电源的工作原理与设计
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-27 11:37 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2017-2-27 09:35
单端反激式设计的教程也多,可能还是变压器部分是个难点
感谢maychang老师的精彩回答
你说的变压器就是指N1、N2、N3的这个部分吗?
是的  详情 回复 发表于 2017-2-27 14:34
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-27 12:32 | 显示全部楼层
小白东 发表于 2017-2-27 11:33
1、变换器输入端的公共点(三角形符号)这是参考点吗?如果在实际中,我输入一火一零(VA和VB)那么这个 ...
三角形符号可以“什么都不要连接”,但最好接大地。
“我感觉在变换器的输入端(N1之前的所有电路)没有回路?”
有的。交流经整流桥的两臂,再经N1和功率MOS管构成回路。
公共点(三角形什么都不连)这是经过整流桥和N1和mos管不是流向公共点(三角形符号)吗?这个公共点什么都没有连接,怎么构成回路呀?  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:19
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-27 12:37 | 显示全部楼层
三角形符号不允许和大地联接。输出的GND允许并且最好和大地联接。
三角形符号和输出GND之间联接必须经过一个电容,而且此电容必须是安规电容,电容量也有规定。
输入可以是两根线(相线和零线),但最好是三根线(加上地线)。
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-2-27 14:34 | 显示全部楼层
是的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-27 15:19 | 显示全部楼层
“我感觉在变换器的输入端(N1之前的所有电路)没 ...
公共点(三角形什么都不连)这是经过整流桥和N1和mos管不是流向公共点(三角形符号)吗?这个公共点什么都没有连接,怎么构成回路呀?我的意思就是输入是VA、VB,如果从VA出去,应该从VB回来呀,这样才是一个回路?我的理解。
[attachimg]285564[/attachimg] 所有三角形符号是联接在一起的,这个应该知道吧? 注意蓝色椭圆框内电流方向。D1~D4方向已经旋转。  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:28
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-27 16:28 | 显示全部楼层
小白东 发表于 2017-2-27 15:19
公共点(三角形什么都不连)这是经过整流桥和N1和mos管不是流向公共点(三角形符号)吗?这个公共点什么 ...
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
看到了,确实是这样的,在我的脑海里之前没有遇到这样的电路,我接触的都是有实际的连线,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:49
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-27 16:49 | 显示全部楼层
注意蓝色椭圆框内电流方向。D1~D4方向已经旋转。 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-27 20:09 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2013-5-11 22:05
 1.2.2 短路过流、过压、欠压保护电路
  由于输入电压的不稳定,或者一些其他的外在因素,有时会导 ...
想问一下,上图中的265V你是怎么得来的,我在数据手册中没有看到这个数据???因为我现在是三相整流过来之后进行DC/DC反激式变换器多路输出?所以这个电压不能满足三相整流后的电压?还能选择这个器件进行反馈吗?
本帖子中包含更多资源
x
是这样,这个完全是一个AC-DC的过程,这里说的交流265V,是输入的峰值电压 ,这个峰值电压经过整流桥后,也就说,整流滤波输出的电压约380V,整流滤波电容的额定电压我们一般是选择400V对应。 还有,85-265V是国  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:01
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:01 | 显示全部楼层
小白东 发表于 2017-2-27 20:09
想问一下,上图中的265V你是怎么得来的,我在数据手册中没有看到这个数据???因为我现在是三相整流过来 ...
还有,85-265V是国际通用电压等级交流输入状态下,整流滤波电容器承受约27mA/W的纹波电流有效值。无论电解还是其他电容,工作电压接近或超过电容的额定电压会导致使用寿命大大缩短。
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:06 | 显示全部楼层
至于前文“如果供电电压发生过压(在265V以上),UC3842无法调节占空比”这个说法也只在说明,过这个输入电压后,无法给UC3842的VCC 脚正常供电,即芯片无法工作
建议,认真看一下maychang老师的回复内容,其实老师已经回答过了这个问题。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-1 20:46 | 显示全部楼层
虽然是老帖,不知道会不会回复我,我想请教一下4脚的RC震荡怎么算法
老帖新贴一样看待,只要看到 这个震荡频率输出是锯齿波,震荡频率就是开关频率,3842的振荡频率的最大值可达500KHz 计算上约等于,f≈1.8/Rt*Ct  详情 回复 发表于 2017-6-1 23:09
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-6-1 23:09 | 显示全部楼层
老帖新贴一样看待,只要看到
计算上约等于,f≈1.8/Rt*Ct
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-6-1 23:10 | 显示全部楼层
3842的4脚Rt和Ct选择上是有很多技巧的
有人偏重Rt大电阻配小电容Ct
有人偏重选小电阻Rt配大电容Ct
二者积一定时,有多种搭配,锯齿波形状不同而已
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-6-4 09:27 | 显示全部楼层
原理学习下。。。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-10-8 13:35 | 显示全部楼层
首先感谢楼主的分享!然后我想问一下Ib为什么等于Vref/R7?我想不通第二个公式怎么跟求解R8有关系,能帮忙解答一下吗,谢谢!
Vref芯片手册有说明 R7是到反馈绕组的,若反馈绕组不能提供足够的Uref,电路就会不停地起动,出现打嗝现象,Uref电压值作为内部MOS管开关的依据  详情 回复 发表于 2018-10-8 17:09
使用道具 举报
TA的帖子
314
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-10-8 17:09 | 显示全部楼层
blackart111 发表于 2018-10-8 13:35
首先感谢楼主的分享!然后我想问一下Ib为什么等于Vref/R7?我想不通第二个公式怎么跟求解R8有关系,能帮 ...
Vref芯片手册有说明
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-8 20:15 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-25 02:04 , Processed in 0.441250 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
