9455|4
31
AD9更改已定pcb板尺寸 [复制链接]
   更改形状按以下步骤:“设计”--->"板子形状"--->"重新定义PCB外形" ,然后就可以重新定义外形了。
   建议在重定义PCB外形前,先在"KEEPOUT层"(禁止布线层)上先用直线把大概轮廓画出来,也包括固定孔。如果想精确定位pcb的外形(即KEEPOUT层上闭合直线区域)和定位孔,可以双击某条直线或过孔,然后填入计算好的坐标值。一切完成后再修改pcb的尺寸。这样在不改变原有元件连接的情况下就达到更改pcb的面积了。
看看  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:25
343
楼主说的好,,都是很好的经验,,谢谢分享哦:rose:
521
59
看看,学习中
看看
