社区导航
搜索
查看: 1918|回复: 1
[求助] lwip 几点疑问?
498
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-4-14 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存分配的两种策略:1. 内存堆分配   2.内存池分配
/* MEM_SIZE: the sizeof the heap memory. If the application will send a lot of data that needs to becopied, this should be set high. */
/* MEM_SIZE: 设置堆内存的大小. 如果应用程序需要发送大量需要被拷贝的数据, 应该将此值设置大一些. */
#define MEM_SIZE                        1600
/* MEMP_NUM_PBUF: thenumber of memp struct pbufs (used for PBUF_ROM and PBUF_REF). If theapplication sends a lot of data out of ROM (or other static memory), thisshould be set high. */
/* MEMP_NUM_PBUF: 堆内存pbufs的数目 (用于PBUF_ROM 和 PBUF_REF). 如果应用程序需要从ROM(或者其他静态内存)中发送大量数据,应该将此值设置大一些. */
#define MEMP_NUM_PBUF                   16
/* PBUF_POOL_SIZE:the number of buffers in the pbuf pool. */
/* PBUF_POOL_SIZE: 要切的份数. */
#define PBUF_POOL_SIZE                  16
/* PBUF_POOL_BUFSIZE:the size of each pbuf in the pbuf pool. The default is designed to accomodatesingle full size TCP frame in one pbuf, including TCP_MSS, IP header, and linkheader. */
/* PBUF_POOL_BUFSIZE: 每一份的大小. */
#define PBUF_POOL_BUFSIZE              LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(TCP_MSS+40+PBUF_LINK_HLEN)
疑问:这些参数的大小该如何确定? the number of memp struct pbufs到底是什么意思?被这几个参数搞得很晕啊,希望过来人给指点指点。。。
好长时间没搞 LWIP 了 ,很多东西都忘了,你可以参考一下下面这个。 可以具体地去看看这几个定义在哪些地方被引用了。 http://lwip.wikia.com/wiki/LwIP_Wiki  详情 回复 发表于 2013-4-15 11:01
使用道具 举报
1886
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
荣誉会员勋章
发表于 2013-4-15 11:01 | 显示全部楼层
回复 楼主 喜鹊王子 的帖子
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-29 17:11 , Processed in 0.103385 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
