社区导航
搜索
查看: 10093|回复: 8
积分电路电容上并电阻的作用
110
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-4-2 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书(The Art of Electronics)上看到“If the residual drift of the integrator is still too large for a given application, it may be necessary to put a large resistor R2 across C to provide dc feedback for stable biasing.” 不太明白。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-4-2 14:18 | 显示全部楼层
如果积分器的残余漂移仍然过大,对于一个给定的应用程序,可能有必要把一个大的电阻器R2电容 C的两端,以提供稳定的偏置直流反馈。
意思是可以增大R2和C的值,达到稳定的偏置电流。
使用道具 举报
7086
TA的帖子
193
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2013-4-2 14:53 | 显示全部楼层
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
应该是可以选择一个大值的R2并联在C上把
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-4-2 18:18 | 显示全部楼层
文中主要是说明偏置的,加上R2后,运放有直流反馈,对稳定有益。
可以这样想,运放的放大倍数是非常大的,它对直流至截止频率处的信号都有同样的放大量,
如果没有R2时,可以理解为直流放大量为无穷大,那么,运放稍有点失调什么的,就会使输出电平在电源电压或者0电平
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-4-2 18:21 编辑 ]
评分
查看全部评分
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:23 | 显示全部楼层
追问一下,如果在运放的输出端加一个限幅的稳压二极管,我用的运放输出能力不大,因为稳压二极管是工作在反向击穿状态电流比较大,会不会烧坏运放?
使用道具 举报
681
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2013-4-3 10:53 | 显示全部楼层
回复 5楼 PCB板 的帖子
不会
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:12 | 显示全部楼层
那就更有疑问了,以一个比例运放为例,如果不加稳压管,运放输出10v,加一个5v的稳压管后,输出端变成5v,那么反馈量就会变少,输入端的压差会更大,那么运放的输出应该更大,怎么解释?
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:53 | 显示全部楼层
求解!
使用道具 举报
681
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2013-4-3 23:14 | 显示全部楼层
回复 8楼 PCB板 的帖子
要明白一个集总的概念,就是在某个框框里面,运放可以当成运放,如果出了框框,比如不能输出大电流,运放就需要靠内部电路分析了
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 18:56 , Processed in 0.339415 second(s), 33 queries , Gzip On, MemCache On.
