42021|16
24
如何把iar程序烧入到芯片 [复制链接]
我查了很多资料,都是叫你如何破解IAR的和如何仿真的。在IAR linker如何设置能将IAR生成HEX文件在AVR STUDIO中烧录程序。
这个其实就是设置编译器,让其生成hex文件的问题,网上很多地方都能查到啊,你直接查 IAR生成Hex文件 。 基本都是在linker的output里面设置。 注意生成的程序格式一般和编译器是没有关系的,不然就不具有通用  详情 回复 发表于 2013-3-18 09:41
452
原帖由 jeffery2012 于 2013-3-18 09:03 发表
注意生成的程序格式一般和编译器是没有关系的,不然就不具有通用性了。一般都是生成hex文件或是bin文件。
很多编译器和烧写器都是支持这两种格式的,当然IAR这样优秀的编译器一定也是支持的。你也可以查阅一下这两种格式的差异。
谢谢楼上的朋友。LINKER OUTPUT中选项太多,具体选哪个不知道。我选了mpds-i但是出现编译错误。不知道什么原因。 [ 本帖最后由 jeffery2012 于 2013-3-18 14:01 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-3-18 13:59
24
回复 沙发 lr2131 的帖子
31.49 KB, 下载次数: 53
46.63 KB, 下载次数: 10
48.5 KB, 下载次数: 11
115
你的iar怎么和我的不一样啊
452
没让你自己试着改呀,那么多选项,你是想自己侥幸的改出来吗!!!
baidu一搜一大把呀。搜索关键字:AVR iar hex
http://wenku.baidu.com/view/6cdf2c71168884868762d6cb.html
http://www.docin.com/p-572015165.html
http://blog.163.com/lbc_tl@126/b ... 120720108311212871/
273
你需要看一下iar的简单教程,设置好之后,保证程序没有语法等错误,
进行下面三步1.compile;2.make;3.download and debug,即可以单步调试。
其实步骤3也就是把程序下载到单片机中了。
[ 本帖最后由 cqr 于 2013-3-18 20:22 编辑 ]
个人签名把复杂的问题变简单需要智慧
24
我这个编译器,没有发现download and debug选项啊。
[ 本帖最后由 jeffery2012 于 2013-3-19 08:14 编辑 ]
442
应该在project里面吧!!
24
IAR只能编译生成hex文件,如果需要烧录还得通过AVRstudio?我在project之中也没有download功能。
273
你截图中debug就是我给你抓图中的下载及调试,快捷键是ctrl+d
如果还有问题,那可能就是iar设置的事了,随便下一个iar入门的pdf文件看看,
正确选择芯片、选择是仿真还是接仿真器、接并口仿真器还是usb口的等等
都需要看看是否跟你具备的调试环境一致。
[ 本帖最后由 cqr 于 2013-3-20 10:51 编辑 ]
个人签名把复杂的问题变简单需要智慧
7485
4945
楼上说的很对,你连接仿真器仿真的时候,已经把程序烧进去了。
如果想单独生成hex,就按照上面几个帖子里说的,就在output里面选择,
需要说明的是,如果选择输出hex文件,就不能仿真,这两个只能二选一。
你可以先仿真,,没问题后,在生成hex文件
谢谢各位了。  详情 回复 发表于 2013-3-20 14:08
24
回复 11楼 tiankai001 的帖子
谢谢各位了。
24
收藏的好资料发给大家!
IAR_AVR_C编译器的使用A.pdf
293.02 KB, 下载次数: 850
支持支持
STUDIO中烧录程序。
请问楼主怎么解决的?iar能通过jtagice下载吗?
我用iar生成了hex,但是avrstudio下载不了。
我也是这种情况,生成了HEX文件,不知道怎么通过avrstudio。avrstudio版本是6.2  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:43
42
    站长推荐上一条 1/5 下一条
