社区导航
搜索
查看: 2711|回复: 7
串口稳定性
8910
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2013-3-12 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口由于协议简单,实现方便,但现实由于
这个问题,导致数据易失真,串口稳定性
不好,利用串口可靠传数据,大家有没有好
的办法?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2013-3-12 23:26 | 显示全部楼层
串口只是一种传输上的电气规范,与协议无关,协议可依托在任何传输介质上,串口一样可以实现高度可靠性的通讯,只要你的协议及运用的场合合适。当然,任何电气标准都有其适用范围,串口自然也同样,TTL电平的串口只能适用于系统内部或短距离的外部通讯,RS232的可靠距离比TTL高了一个数量级,若是利用RS485、422之类,可靠通讯距离又会上升1至2个数量级。
使用道具 举报
3070
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2013-3-12 23:43 | 显示全部楼层
电气规范固有优劣(比如差动强于单端等),但若传输时间允许的话,在软件里加强校验/重传,用简单的电器规范照样可以实现稳定可靠的通信。
使用道具 举报
3575
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
发表于 2013-3-13 09:04 | 显示全部楼层
加校验,丢失了重发。串口本来就简单,可是大家用的更简单,连自带的奇偶校验都不用,那丢了数就别怪人家了。除了奇偶校验外,还可以在一帧数据中加上CRC校验。如果传输距离较远,可以选用485或者422方式,比232抗干扰性更好一些
使用道具 举报
8910
TA的帖子
 楼主| 发表于 2013-3-13 19:59 | 显示全部楼层
传输过程我用光信号,但是光电转换后的
信号在大电流,强干扰的环境,所以对电信
号影响较大。由于串口信号简单,所以常
用来作工业传输控制。
这个, 低成本的光电转换接口无法适应高速串口, 兼容高速串口的转换器, 而价格很高. 版主有空可以尝试, 在大电流和强干扰的情况, 试试fsk载波通讯.  详情 回复 发表于 2013-3-13 21:05
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
使用道具 举报
504
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-3-13 21:05 | 显示全部楼层
回复 5楼 eeleader 的帖子
www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
使用道具 举报
8910
TA的帖子
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:43 | 显示全部楼层
但这个fSk速度太慢,效洋太低,成本太高!
欢迎光临网上店铺!
使用道具 举报
8910
TA的帖子
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:21 | 显示全部楼层
感谢大家热情讨论!继续跟进!
欢迎光临网上店铺!
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-13 21:25 , Processed in 0.265563 second(s), 30 queries , Gzip On, MemCache On.
