2949|8
695
求如何存放点阵数据比较靠谱 [复制链接]
const char[]定义会占用内存,MSP430G内存本来不多,有什么好的方法可以优化呢.
flash不是内存大大大哥  详情 回复 发表于 2013-4-1 17:05
另外,通过外扩RAM,不知道行不行,没有试过。  详情 回复 发表于 2013-3-13 13:19
一般方式定义的数组都会在main函数运行之前加载到内存的RW段中,这样也就会占用内存。 如果你需要只读不写的数据,那么你可以专门写到flash的特定地址区域,注意不要被程序覆盖和随意修改了。 然后在读这个数据  详情 回复 发表于 2013-3-12 17:53
436
原帖由 cl17726 于 2013-3-12 16:08 发表
然后在读这个数据时,一般直接给定了地址就可以读了,而不需要加载到内存中,这样就优化了内存占用量,当然,速度会降低,降低多少就不清楚了,这样做,降低的性能有没有意义也需要看实际的情况和需求。
另外,如果对这个读的速度和性能没有要求,甚至可以使用外置的flash,例如什么24C02等等这些外置的存储器。也可以是CPU外扩的存储器呀也行。
也对,读外部的EEPROM  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:57
436
4008
const 不占内存
大哥,const证明编译后占内存  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:56
695
回复 4楼 huo_hu 的帖子
大哥,const证明编译后占内存
const定义的常量在flash里  详情 回复 发表于 2013-4-1 17:05
695
回复 沙发 lr2131 的帖子
也对,读外部的EEPROM
5276
裸片初长成(中级)
看什么情况,好像有的可以用算法压缩
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
4008
回复 5楼 cl17726 的帖子
const定义的常量在flash里
4008
回复 5楼 cl17726 的帖子
flash不是内存大大大哥
