社区导航
搜索
查看: 5677|回复: 14
宽电压输入电源
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-2-22 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我简单画的,没加保护电路。 通市电30--220V测试通过 能保证输出没变化,但IRF730空载时也很发烫,我想会不会是IRF730前面滤波没整好,在这里向各位兄弟高手请教下,看问题出在哪???
来源:EEWorld 电源技术板块,转载请附上链接
使用道具 举报
5913
TA的帖子
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
发表于 2013-2-23 15:31 | 显示全部楼层
你计算过即使空载时IRF730上的电流和电压相乘所得的功耗是多少?
另外这种电路只能在特定的场合使用吧?是不是很不安全?
是用在特殊场合 我计算过 功率没超  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:50
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-2-23 18:22 | 显示全部楼层
220V整流后的电压是310V,你这样接,管子基本上消耗了全部功率。
国内的廉价电器中,使用的是电容降压形式的,你可以参考一下
‘管子基本上消耗了全部功率’能详细说明点吗?我也考虑过阻容降压,但我需要电路输出0.5A左右的电流,阻容降压实现起来很麻烦!!  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:58
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:50 | 显示全部楼层
回复 沙发 wangfuchong 的帖子
是用在特殊场合  我计算过 功率没超
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:58 | 显示全部楼层
回复 板凳 dontium 的帖子
用开关电源吧。但这要麻烦一些 或者,用个变压器降压后再稳压  详情 回复 发表于 2013-2-24 00:45
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-2-23 23:50 | 显示全部楼层
IRF730这颗管子的内阻。好像是1欧,,
要用示波器观察一下空载和带载的波形,才能分析。
示波器在维修中 所以没法看。会不会是1:前级滤波不够导致纹波过大。2:栅极680K用的过大,驱动电流过小导致场管导通时间过长  详情 回复 发表于 2013-2-24 12:47
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-2-24 00:45 | 显示全部楼层
回复 5楼 wdmhzh 的帖子
用开关电源吧。但这要麻烦一些
或者,用个变压器降压后再稳压
就是考虑到成本和体积所以才不得已使用这电路  详情 回复 发表于 2013-2-24 12:36
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-2-24 12:36 | 显示全部楼层
回复 7楼 dontium 的帖子
Po = 0.5 x 18 = 9W,这是输出功率 Pi = 0.5 x 310 = 155W,这是输入功率, 你再怎么考虑成本也不能让它白白消耗掉146W的功率吧。它的效率才有多少? 再说了,这146瓦的功率,要消耗在管子上,需要多大的  详情 回复 发表于 2013-2-24 17:40
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-2-24 12:47 | 显示全部楼层
回复 6楼 qwqwqw2088 的帖子
要测量一下,看看数据才能分析,为什么没法测量?也许你的分析是正确的,验证了么. 前级纹波太大肯定不行,导致MOS管工作不稳定。但空载就发热厉害,还有其他原因。 抄板电路是否准确?  详情 回复 发表于 2013-2-24 16:10
使用道具 举报
TA的帖子
327
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-2-24 16:10 | 显示全部楼层
回复 9楼 wdmhzh 的帖子
抄板电路是否准确?
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-2-24 17:40 | 显示全部楼层
回复 8楼 wdmhzh 的帖子
再说了,这146瓦的功率,要消耗在管子上,需要多大的管子?需要用什么散热?
-----这样一来,你的成本会高于采用开关电源的方案的多少倍?
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-2-24 17:42 编辑 ]
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-2-24 17:43 | 显示全部楼层
不能以为电路简单,成本就肯定低!
有道理  详情 回复 发表于 2013-2-24 22:12
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:12 | 显示全部楼层
回复 12楼 dontium 的帖子
有道理
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-8-15 22:30 | 显示全部楼层
宽电压输入高压直流降压芯片模块(高压降压IC芯片模块):
PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA
PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA
PI-3V3-B4: 输入DC13-380V,输出3.3V 200mA
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-10-24 22:14 | 显示全部楼层
        宽电压输入的 AC/DC 降压型电源转换器
        使用宽范围输入的高压降压DC-DC电源模块和4-5个外围零件来实现一个5V、200mA(或者12V、120mA)、超宽输入电压范围(10-265VAC)电源轻松实现全电压范围内(36Vac,110Vac,120Vac,220Vac,240Vac.......)从市电高压到直流低压的完美解决方案。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 21:32 , Processed in 0.417165 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
