社区导航
搜索
查看: 3162|回复: 9
Altium designer画板子的问题
110
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-1-24 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一块板子的PCB图复制到另一个上面,在各个连接处出现很多圆圈,这是什么意思?我忽略它会影响做出来的板子吗??
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
6056
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2013-1-24 21:40 | 显示全部楼层
是标记出的error么?
截个图看看那
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-1-24 22:04 | 显示全部楼层
一般不要这样复制,可以采用File---Save copy as的方法。然后再去命名。
另外,如果需要楼主的那样操作,应在复制的时候,Edit->Paste Special,编辑一下,选择上网络表和器件参数。具体的楼主可以实际操作一下。
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:55 | 显示全部楼层
大侠们看一下,影响我做出来的板子吗?
这是标记的error和waring,楼上说极是  详情 回复 发表于 2013-1-26 13:46
如果确认没有走线移动移位的话,不影响。 复制到一个新图,规则应该重新设置。 今后最好不要这样复制。容易出错。  详情 回复 发表于 2013-1-25 14:00
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-1-25 14:00 | 显示全部楼层
回复 4楼 PCB板 的帖子
如果确认没有走线移动移位的话,不影响。
复制到一个新图,规则应该重新设置。
今后最好不要这样复制。容易出错。
顺便问一下怎么把两个网络合成一个  详情 回复 发表于 2013-1-25 14:41
谢谢你的指教  详情 回复 发表于 2013-1-25 14:40
评分
查看全部评分
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:40 | 显示全部楼层
回复 5楼 qwqwqw2088 的帖子
谢谢你的指教
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:41 | 显示全部楼层
顺便问一下怎么把两个网络合成一个
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-1-25 15:03 | 显示全部楼层
修改原理图一致,即可。
使用道具 举报
6056
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
发表于 2013-1-26 13:46 | 显示全部楼层
回复 4楼 PCB板 的帖子
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-1-30 08:25 | 显示全部楼层
恩,应该是网络标号不一致
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 03:44 , Processed in 0.303289 second(s), 33 queries , Gzip On, MemCache On.
