2949|5
720
中断设置问题 [复制链接]
今天在程序中添加了IO口下降沿中断,本来以为很easy的事情,发现缺出现了问题,设置为下降沿时,下降沿和上升沿都会触发中断,改为上升沿触发中断,也是两个边沿信号都会触发中断,大家有没有遇见过这种问题,讨论一下啦,
不敢怎么肯定是MCU的问题,多半是自己的问题。多查查,每一步都查仔细了,就算是很放心的地方也要多从其他角度和方法来查查,问题说不定就出在你觉得没有问题的地方。  详情 回复 发表于 2013-1-17 17:45
我用示波器看触发信号波形,很漂亮的信号,没有问题,我现在开始怀疑单片机是不是有问题在这个功能上,请指教啊  详情 回复 发表于 2013-1-17 11:46
720
这个应该不会,需要看一下你 GPIO 的初始化代码  详情 回复 发表于 2013-1-17 13:31
1803
回复 沙发 cuizhihao 的帖子
/* --------------------------------------------------------------- 函数功能:旋钮编码器管脚初始化 --------------------------------------------------------------- */ void EncoderInit(void) {  详情 回复 发表于 2013-1-17 14:44
720
函数功能:旋钮编码器管脚初始化
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_FALLING_EDGE);
        GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2);
        IntEnable(INT_GPIOA);
        IntMasterEnable();
        //优先级设置
        IntPrioritySet(INT_UART0,   0 << 5);           //SSI组优先级为0
        IntPrioritySet(INT_TIMER0A, 1 << 5);
        IntPrioritySet(INT_GPIOA,   2 << 5);
        IntPrioritySet(INT_TIMER1A, 3 << 5);
        IntPriorityGroupingSet(3);
函数功能: GPIOA的中断服务函数
void GPIO_Port_A_ISR(void)
        unsigned long ulStatus;
        ulStatus = GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTA_BASE, true);                    //读取中断状态
        GPIOPinIntClear(GPIO_PORTA_BASE, ulStatus);                              //清除中断状态,重要
        if (ulStatus & GPIO_PIN_2)
                if (GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3)==0)                   //CS_SW1+
                        WriteCpld1(0x6001);
                        UARTCharPut(UART1_BASE, 0xAA);
                else        //CS_SW1- (GPIO_PIN_3  PA3)
                        WriteCpld1(0x6010);
                        UARTCharPut(UART1_BASE, 0x55);
代码贴上……求围观!
720
回复 板凳 Study_Stellaris 的帖子
函数功能:旋钮编码器管脚初始化
        IntMasterEnable();
        //优先级设置
函数功能: GPIOA的中断服务函数
                        WriteCpld1(0x6001);
                        WriteCpld1(0x6010);
436
原帖由 cuizhihao 于 2013-1-17 11:46 发表
