社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1931|回复: 16
[求助] 求高人解惑
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-13 10:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一块板子中,传感器是10到30V供电的,例如,如果传感器是15V供电,传感器无信号时,输出端就保持着15V的电压,有信号时,传感器输出端电压变为0。现在要测这个信号,以前是用光耦做的,既防止了高电压,又起到了输入输出隔离的作用。但因为有16个传感器,用多个光耦既浪费,又占板子面积,但是FPGA芯片又不能承受15V的高压,求教各位大神,能用什么别的元件代替么?主要是测高低电平的转换,需要转为FPGA能识别的数字电平。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
使用道具 举报
824
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
荣誉会员勋章
发表于 2012-12-13 11:57:39 | 显示全部楼层
传感器输出用电阻分压,然后输到244做缓冲,再给FPGA
仅供参考,没有实际验证过
244是什么芯片 全称是? 以前没接触过。还想问你下 我现在需要输出一个4-20ma的电流来驱动电机,FPGA芯片的引脚可以输出么?稳不稳定,有什么别的影响没?  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:01
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-13 12:00:15 | 显示全部楼层
“传感器是10到30V供电的”,选择最常用的12V供电比用15V好
关于电平问题,如果没有特殊要求,搞个电阻分压就成。
原来使用光耦合器,可以起到隔离,但它的精度受大极大影响。如果使用线性光耦合器,成本及电路都是个问题。
只要能检测到传感器由高电平转换成低电平就行了。还有,传感器信号应该是模拟信号吧,直接搞个电阻分压到3.3V左右就能接到FPGA芯片引脚上吗  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:04
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:01:21 | 显示全部楼层
回复 沙发 deweyled 的帖子
74HC244 ,LS244  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:02
使用道具 举报
824
TA的帖子
荣誉会员勋章
发表于 2012-12-13 12:02:44 | 显示全部楼层
回复 4楼 zjlzhsaybye 的帖子
74HC244 ,LS244
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:04:19 | 显示全部楼层
回复 板凳 dontium 的帖子
1、你用的传感器,你为什么向别人提问它输出的什么信号呢? 2、可以。但要注意匹配问题。 楼主应该不是搞设计开发的吧。这些问题应该交给开发人员来做为好。 [ 本帖最后由 dontium 于 2012-12-13 12:42 编辑  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:39
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-13 12:39:49 | 显示全部楼层
回复 6楼 zjlzhsaybye 的帖子
2、可以。但要注意匹配问题。
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-12-13 12:42 编辑 ]
:Sad: 刚毕业的大学生,单片机搞得比较多  详情 回复 发表于 2012-12-13 13:23
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-12-13 13:23:06 | 显示全部楼层
回复 7楼 dontium 的帖子
刚毕业的大学生,单片机搞得比较多
使用道具 举报
302
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-12-13 14:46:38 | 显示全部楼层
“主要测高低电平的转换”?
可以这样认为吗:传感器探测的信号只有两种状态,一是高15V,也就是没有信号;二是低0V,也就是有信号!?????
如果是这样的话,我倒有个方案!
:) 呃,什么方案,大致说下,群我申请了  详情 回复 发表于 2012-12-13 15:23
一个人,一本书,一杯茶,一帘梦。
使用道具 举报
302
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-12-13 14:48:38 | 显示全部楼层
可以加入"EEWORLD西安团"QQ群:148442414
一个人,一本书,一杯茶,一帘梦。
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:23:31 | 显示全部楼层
回复 9楼 Crazy_HUA 的帖子
呃,什么方案,大致说下,群我申请了
使用道具 举报
302
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-12-13 15:35:40 | 显示全部楼层
可以通过电压检测芯片,不是很占地方。问题是这样会增加传感器的感应时间,不知道你的项目时间反应要求多快!
一个人,一本书,一杯茶,一帘梦。
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:58:45 | 显示全部楼层
对反应时间没要求,你说的芯片能接几路信号啊,这板子有16路传感器信号,之前用光耦就用了8个
使用道具 举报
302
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-12-13 16:39:11 | 显示全部楼层
光耦有多路的呀,8路光耦,还有12路光耦等等;你可以用两个8路光耦,每个长度大概16MM左右,应该不会太占地方呀!
一个人,一本书,一杯茶,一帘梦。
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:55:58 | 显示全部楼层
嗯,最后还是用了光耦
使用道具 举报
8909
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2013-4-16 20:40:47 | 显示全部楼层
用光耦可以完全解决你的问题。光耦占体积可
以选择多路,避免干扰可用稳在二极管抬
高动作电在。以上方法经过实际验证切实
可行。
嗯,谢谢你的意见,我用了光耦。  详情 回复 发表于 2013-4-18 16:50
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2013-4-18 16:50:29 | 显示全部楼层
回复 16楼 eeleader 的帖子
嗯,谢谢你的意见,我用了光耦。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-10-23 06:54 , Processed in 0.458511 second(s), 27 queries , Redis On.
