社区导航
查看: 5034|回复: 5
[求助] 求助LPC1768 计数器的问题
619
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-12 17:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,最近正在学习LPC1768,现在学到了定时器,计数器这块,想用定时器0计时,定时器1做计数器,测试外部脉冲的频率,我设定的是P1.19脚为脉冲捕获输入口,部分代码如下:
static counter_init(void)      // 计数器1初始化
      SC->PCONP  |= (1<<1)|(1<< 2)|(1<<6);  // 配置外设功率寄存器,timer0,timer1,pwm1使能
    TIM1->CTCR  = 0x00000006;    // 下降沿计数,选择CAP1.1
      TIM1->TC   = 0;                      // 初始计数值位0
      TIM1->CCR = 0;                       //
      TIM1->IR   = 0xff;                    // reset all interrrupts
      TIM1->TCR  = 0x00;                 // 关闭计数器
    GPIO1->FIODIR &= (~(1<<19));     // P1.19做为输入引脚
    PINCON->PINSEL3 |= (3<<6);       // P1.19引脚设置为CAP1.1(捕获输入)
static timer0_init(void)                        // 定时器0 初始化
     timer0_counter = 0;
    TIM0 -> MR0 = TIME_INTERVAL;       // 定时10ms
    TIM0 -> MCR = 3;                                /* Interrupt and Reset on MR0 */
    NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);        // 开启定时器0定时中断
   osc_clk_cnt = 0;
   TIM0 -> TCR = 1;                              // 启动定时器0
   TIM1 -> TCR = 1;                              // 启动计数器1
void TIMER0_IRQHandler (void)
  TIM0 -> IR = 1;                        /* clear interrupt flag */
  timer0_cnt++;
  if(timer0_cnt == 100){
    TIM0->TCR = 0;       // 关闭定时器
    TIM1->TCR =  0;      // 关闭计数器
    osc_clk_cnt = TIM1->TC;        // 提取计数值
    timer0_cnt = 0;
我用串口打印出读出的计数值,发现计数器是计的内部时钟(PCLK)的脉冲,没有计数引脚的脉冲,一直没弄明白是为什么,请大侠来点拨一下,小弟不盛感激!
此帖出自NXP LPC MCU论坛
没有看你的代码,如果你用定时器计数,必须用定时器对应的管脚,不能随便选择管脚。如果你非要这样用,可以采用外部中断和定时器中断配合使用;如果用定时器对应的管脚,请设置好输入捕获。  详情 回复 发表于 2013-1-15 09:58
使用道具 举报
297
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2013-1-14 17:06:25 | 显示全部楼层
lpc系列有库函数吗
有库,你可以在NXP公司官方网上下载,不过用的人不是很多。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-15 09:55
使用道具 举报
5334
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2013-1-15 09:55:36 | 显示全部楼层
回复 沙发 xinjitmzy 的帖子
使用道具 举报
5334
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
发表于 2013-1-15 09:58:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 懒猫爱飞 的帖子
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-1-7 14:14:36 | 显示全部楼层
搞定了吗?我也碰到类似的应用问题
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-17 09:05:35 | 显示全部楼层
解决了吗?我现在也遇到这个问题
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-9-23 22:22 , Processed in 0.211650 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
