社区导航
搜索
查看: 1539|回复: 5
[求助] 怎么判断换llaunchpad端口输入是高还是低?
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-10 16:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(P1IN & BIT4==1)
              P1OUT|=BIT0;
              P1OUT|=~BIT6;
            else
             P1OUT|=~BIT0;
              P1OUT|=BIT6;
P1IN & BIT4这样判断对吗?
P口端口寄存器: 1、PxDIR 输入/输出方向寄存器 (0:输入模式 1:输出模式) 2、PxIN 输入寄存器 输入寄存器是只读寄存器,用户不能对其写入,只能通过读取该寄存器的内  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:21
使用道具 举报
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2012-12-10 17:54:15 | 显示全部楼层
可以的。先设置P1DIR=~BIT4
嗯,谢谢啊。那个P1REN这个寄存器是干什么用的?  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:07
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-12-13 20:07:40 | 显示全部楼层
回复 沙发 qinkaiabc 的帖子
PxREN 上拉/下拉电阻使能寄存器 (0:禁止 1:使能)  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:19
使用道具 举报
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2012-12-13 20:19:18 | 显示全部楼层
回复 板凳 koanzhongxue 的帖子
PxREN     上拉/下拉电阻使能寄存器
                (0:禁止  1:使能)
使用道具 举报
3360
TA的帖子
421
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2012-12-13 20:21:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 koanzhongxue 的帖子
P口端口寄存器:
   1、PxDIR   输入/输出方向寄存器
            (0:输入模式    1:输出模式)
   2、PxIN    输入寄存器
           输入寄存器是只读寄存器,用户不能对其写入,只能通过读取该寄存器的内容知道I/O口的输入信号。
   3、PxOUT   输出寄存器
          寄存器内的内容不会受引脚方向改变的影响。
   4、PxIFG    中断标志寄存器
            (0:没有中断请求   1:有中断请求)
            该寄存器有8个标志位,对应相应的引脚是否有待处理的中断请求;
            这8个中断标志共用一个中断向量,中断标志不会自动复位,必须软件复位;
            外部中断事件的时间必须>=1.5倍的MCLK的时间,以保证中断请求被接受;
   5、PxIES   中断触发沿选择寄存器
           (0:上升沿中断       1:下降沿中断)
   6、PxSEL   功能选择寄存器
           (0:选择引脚为I/O端口   1:选择引脚为外围模块功能)
   7、PxREN     上拉/下拉电阻使能寄存器
           (0:禁止  1:使能)
使用道具 举报
227
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-4-4 17:43:31 | 显示全部楼层
先要设置上拉
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 02:39 , Processed in 0.210605 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
