社区导航
搜索
查看: 1768|回复: 5
请教各路大神:H桥的拖尾问题如何解决。
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-7 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神:
下午好!
H桥电路结构如图1电路所示,桥臂是IRF5210和IRF1010N对管。通过PWM调制控制H桥输出的电压 u1 在5~40V之间,
u1加载在1:9的变压器上,即u2范围在50~400v之间,次级输出接负载。
现在遇到的问题是:如图1下方的波形所示,脉冲频率是20khz。空载时的u2是完整,没有余震的,但是带上负载(传感器)
之后u2的末尾出现了余震,这是什么原因呢?有什么方法可以去掉这个余震?和负载相连的信号线在脉冲群之后要充当传
感器的接收信号线,不能长时间短接或拉地,负载是类似喇叭一样的传感器。
U2的示波器的显示效果如图2,图3所示。图2为空载情况,图3为带载情况。
请各位前辈、大神指点迷津,晚辈在此先谢过了!
此帖出自模拟电子论坛
图1
图1
图2
图2
图3
图3
我爱电子
使用道具 举报
593
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2012-12-7 15:33 | 显示全部楼层
可以考虑用RC串联减震处理!
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2012-12-7 19:03 | 显示全部楼层
感性负载时,在负载两侧并联一个小电容,负载较大时还需要在电容上串个小电阻,构成如2楼所言的RC吸收回路。
chunyang前辈,像我的电路,是通过变压器升压之后在次级家负载的(图一),和主电路没有共同的参考点,那么这个RC吸收回路,该怎么加上去呢?还是直接并在负载的两端?  详情 回复 发表于 2012-12-9 21:25
好,周一我试试,谢谢楼上两位前辈指点。  详情 回复 发表于 2012-12-9 19:47
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:47 | 显示全部楼层
回复 板凳 chunyang 的帖子
好,周一我试试,谢谢楼上两位前辈指点。
我爱电子
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:25 | 显示全部楼层
回复 板凳 chunyang 的帖子
我爱电子
使用道具 举报
593
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2012-12-10 11:18 | 显示全部楼层
负载两端!
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-27 07:17 , Processed in 0.190886 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
