4179|5
900
430F5438自带温度传感器问题 [复制链接]
#include
#include
全局变量的定义
unsigned int results[4];                                          // 转换值存取变量
** 函数名称:主函数
** 工作环境: IAR 4.11B
** 相关文件:
** 修改日志:
void main(void)
  unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗
  P7SEL |= 0x03;                                                  // 使能时钟端口
  UCSCTL6 |= XCAP_3;                                              // 配置晶振电容
  while ( (SFRIFG1 &OFIFG))                                       // 判断晶振是否起振
    UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + DCOFFG);                             // 清除失效标志位
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                                            // 清除失效中断标志位
  UCSCTL4 = SELM__DCOCLK + SELS__DCOCLK;                          // 选择时钟源
  P7DIR &= ~(BIT4 + BIT5);                                        // P6.7口A7输入
  P7SEL |= (BIT4 + BIT5);                                         // P7口第二功能
  ADC12CTL2 = ADC12RES_2 + ADC12REFOUT;                           // AD基本配置
  ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12MSC + ADC12SHT03 + ADC12REFON + ADC12REF2_5V;
  ADC12MCTL0 |= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_10;                       // 采样温度
  ADC12MCTL1 |= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_11;                       // 采样VACC/2
  ADC12MCTL2 |= ADC12INCH_12;                                     // 通道12输入
  ADC12MCTL3 |= ADC12INCH_13 + ADC12EOS;                          // 通道13输入
  ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_3;                           // 选择转换模式
  for (i=0;i<0xFFFF;i++);                                         // 等待基准电压建立
  UCSCTL8 |= MODOSCREQEN;
  ADC12IE |= 0X08;                                                // 使能通道4中断
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                                          // 开启转换
  _EINT();                                                        // 打开总中断
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                                           // 转换开始
  LPM3;                                                           // 进入低功耗3
** 函数名称:AD转换中断函数
** 工作环境: IAR 4.11B
** 功能:     保存转换值
** 相关文件:
** 修改日志:
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  results[0] = ADC12MEM0;                                         // 保存第一通道值
  printf("\n%d",results[0]);
  results[1] = ADC12MEM1;                                         // 保存第二通道值
   printf("\n%d",results[1]);
   results[2] = ADC12MEM2;                                         // 保存第三通道值
   printf("\n%d",results[2]);
   results[3] = ADC12MEM3;                                         // 保存第四通道值
printf("\n%d",results[3]);
第一通道打印出来的温度值是1632,实际温度大概是22度。不知道这个怎么对应过来的?请教各位高手!
第二通道打印出来的是2771,这个也没看明白是啥?
第三、四通道风别是1925、1818?请高手指点.
G2553;内部参考;adval=七次累计和(第一次切换不准) void Cal_Temp(unsigned int adval) {     // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV         // =A10/1024*2500/3.55*25600-986/3.55*25600=(A10*17606-7102976)/25600        17606/7=2515.14         Current_Temperature = (Current_Temperature+(unsigned int)(((unsigned long)adval*2515-7102976)>>8))/2; } [ 本帖最后由 huo_hu 于 2012-12-7 09:34 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-12-7 09:32
900
自己顶
4008
看错了,5438没搞过
[ 本帖最后由 huo_hu 于 2012-12-5 19:53 编辑 ]
你搞得哪款?是怎么看温度的?类比下。  详情 回复 发表于 2012-12-7 09:17
900
原帖由 huo_hu 于 2012-12-5 19:32 发表
看错了,5438没搞过
你搞得哪款?是怎么看温度的?类比下。
4008
谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-7 12:45
900
原帖由 huo_hu 于 2012-12-7 09:32 发表
        // =A10/1024*2500/3.55*25600-986/3.55*25600=(A10*17606- ...
谢谢
