社区导航
搜索
查看: 20855|回复: 233
开关电源电路图讲解。多图!!!
TA的帖子
307
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-5 08:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源电路图
一、主电路
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
三、检测电路
除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
四、辅助电源
提供所有单一电路的不同要求电源。
开关控制稳压原理
开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:
EAB=TON/T*E
式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。
由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(Time Ratio Control,缩写为TRC)。
按TRC控制原理,有三种方式:
一、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
二、脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM)
导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。
三、混合调制
导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。
开关电源电路图讲解.rar (538.26 KB, 下载次数: 3384)
谢谢!想看看  详情 回复 发表于 2013-5-12 23:40
谢谢楼主,!:pleased:  详情 回复 发表于 2013-5-11 20:26
谢谢分享  详情 回复 发表于 2013-5-11 17:13
谢谢分享  详情 回复 发表于 2013-4-1 13:25
非常好的帖子啊  详情 回复 发表于 2013-3-30 10:38
使用道具 举报
188
TA的帖子
24
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-5 09:17:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,图解的,想看看~
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-5 09:55:07 | 显示全部楼层
想看看~图是啥样子的
使用道具 举报
633
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-5 09:57:10 | 显示全部楼层
回复看一下图解是什么回事的!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-5 10:47:34 | 显示全部楼层
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-5 18:38:46 | 显示全部楼层
急用啊,谢谢
使用道具 举报
308
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-6 08:36:25 | 显示全部楼层
看看啥个样子
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-6 10:15:54 | 显示全部楼层
看看咋样
使用道具 举报
44
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-6 10:24:35 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
使用道具 举报
37
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-6 12:28:56 | 显示全部楼层
hao nei ron
hao  nei  ron  kan  kan   ixna
谢谢,“电子圈”  详情 回复 发表于 2013-1-24 09:54
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-6 13:01:43 | 显示全部楼层
什么图,看看
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-6 16:16:24 | 显示全部楼层
谢谢,正需要
谢谢,正需要
使用道具 举报
759
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-6 17:26:33 | 显示全部楼层
看看,学习下
使用道具 举报
164
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-12-6 19:04:05 | 显示全部楼层
正想了解开关电源,借鉴借鉴
使用道具 举报
77
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-6 22:03:22 | 显示全部楼层
看看神马东西
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-7 09:26:27 | 显示全部楼层
看看图,学习下下
使用道具 举报
472
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-12-7 09:30:01 | 显示全部楼层
看看
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-12-7 09:44:19 | 显示全部楼层
学习一下
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-7 12:47:54 | 显示全部楼层
学习一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-7 19:05:55 | 显示全部楼层
回复看图
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 01:34 , Processed in 0.535207 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
