社区导航
搜索
查看: 30861|回复: 302
[讨论] 开关电源助理工程师面试题
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-1 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
共25题  1---20题每题3分  21---25题每题8分
1,    一般情况下,同功率的开关电源与线性电源相比,_____。
A, 体积大,效率高   B,体积小,效率低  C, 体积不变,效率低 D, 体积小,效率高
2,大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是_____。
A, 反激式   B, 正激式  C,  自激式  D, 他激式
3,  一般来说,提高开关电源的频率,则电源_____。
    A, 同体积时,增大功率  B, 功率减小,体积也减小  C, 功率增大, 体积也增大  D, 效率提高, 体积增大
4, 肖特基管和快恢复管常作为开关电源的____。
    A, 输入整流管  B, 输出整流管  C,  电压瞬变抑制管  D, 信号检波管
5, 肖特基管与快恢复管相比,____。
    A, 耐压高  B, 反向恢复时间长 C,  正向压降大 D, 耐压低, 正向压降小
6, GTR、SCR、GTO、TRIAC、MOSFET、IGBT中,那些是开关电源中变压器常用的驱动元件?____。
    A, GTO和GTR  B, TRIAC 和IGBT  C, MOSFET和IGBT  D,SCR和MOSFET
7, 开关电源变压器的损耗主要包括:____。
   A, 磁滞损耗、铜阻损耗、涡流损耗 B, 磁滞损耗、铜阻损耗、介电损耗
C, 铜阻损耗、涡流损耗、介电损耗 D, 磁滞损耗、涡流损耗、介电损耗
8,开关电源变压器的初级漏感测量方法是___。
   A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感
   D, 初级短路,测次级电感
9,开关电源变压器的激磁电感测量方法是___。
   D, 初级短路,测次级电感
10,变压器初次级间加屏蔽层的目的是_____。
   A, 减小初次间分布电感引起的干扰 B, 减小初次间分布电容引起的干扰
   C, 提高效率 D, 增大绝缘能力
11,减小开关驱动管的损耗主要途经是_____。
   A, 选用低导通电阻的驱动管  B, 提高驱动管的驱动信号的边沿陡度
   C, 提高开关频率  D, A和B及减小开关频率
12,已知功率管的管芯至管壳的热阻为1.2℃/W,管壳至散热器的热阻为2.0℃/W, 散热器至自由空气的热阻为10℃/W,环境温度为70℃,如功率管的损耗为6W,工作半小时后,管芯温度大约为___。
   A, 149.2℃   B 79.2℃   C, 70℃   D, 102℃
13,220VAC输入的电源,输入对外壳、输入对输出的工频耐压试验值一般是_____。
   A,500V、1000V  B, 1500V、2500V  C, 2500V,1500V  D,1000V,1500V
14, 电容的损耗包括漏电损耗和介电损耗,其中介电损耗是主要损耗,损耗角____。
   A, 越大,损耗越小  B,越小,损耗越小  C,是消耗有功功率与视在功率之比  D, 是无功功功率与视在功率之比
15,电感饱和是指_____。
   A, 通过的磁通随电流变化而变化 B, 电抗不变 C, 电抗减小  D,电抗增大
16,电感、磁环、磁珠的应用区别主要是____。
   A, 电感用于滤波、磁环套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、磁珠用于信号线抗射频干扰
   B, 电感用于滤波、磁珠套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、磁环用于信号线抗射频干扰
   C, 磁环用于滤波、磁珠套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、电感用于信号线抗射频干扰
   D, 磁珠用于滤波、磁环套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、电感用于信号线抗射频干扰
17,真空放电管、压敏电阻、TVS管分别用于____瞬时过压保护。
   A, 电子元器件、电子设备、电气设备 B,电子设备、电气设备、电子元器件
   C, 电气设备、电子元器件、电子设备 D,电气设备、电子设备、电子元器件
18,EMS测试中,IEC61000标准中浪涌电压、电快速脉冲的脉宽/边沿要求是___。
   A, 50µS/5µS  50nS/5nS  B, 50µS/5nS  50nS/5nS
   C, 100µS/1µS  100nS/10nS  D, 5µS/5nS  100nS/10Ns
19, 220VAC电源输入滤波器共模阻抗与差模阻抗相比, _____.
   A, 共模阻抗与差模阻抗基本相同  B, 共模阻抗小于差模阻抗
   C, 共模阻抗大于差模阻抗        D, 共模阻抗等于差模阻抗的平方
20, 模拟电路地与数字电路地一点共地的目的是___.
   A, 减小数字电路地线电流  B, 减小模拟电路受到的辐射干绕
C, 增大模拟电路与数字电路的共地阻抗D, 减小模拟电路与数字电路的共地阻抗
21, 分布式电压闭环开关电源并联运行, 每台电源在电压给定值不变的情况下,电压—电流静态特性应为____.
   A, 硬特性(即恒压特性)  B, 降特性(即随电流增大电压下降)
   C, 升特性(即随电流增大电压增大)  D, 无要求
22, PID调节方式中,I和D的作用分别是____.
   A, 消除静态误差和提高动态性能  B,提高动态性能和消除静态误差
   C, 减小调节时间和消除静态误差  D, 减小超调量和消除静态误差
23, 一运算放大器的开环增益为80DB, 如不考虑其他误差因素,要求用该放大器一级放大某信号, 误差小于0.5%, 则闭环放大增益K应____.
    A,  K >=100   B,  K>=50   C, 50<=K<=100  D, K<=50
24, 开关电源中反馈用的传输光耦,对其CTR值要求是____.
     A, 越大越好  B, 越小越好 C, 有一定的范围  D, 无所谓
25, 如果是NRZ编码,当通讯波特率较高且距离较远时, 总线两端需要接端接电阻,该电阻取值依据为___.
     A, 按总线驱动器的直流负载能力取  B, 按干扰噪声程度取
     C, 取该波特率(频率)对应的通信电缆的波阻抗值 D, 取该波特率对应通信电缆的分布电容的容抗值
你答对了么,,,,答案请回复再看,,,,
支持!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-11-20 13:08
学习一下!  详情 回复 发表于 2013-10-22 15:29
:kiss: :)  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:38
谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2013-9-14 11:02
学习下!  详情 回复 发表于 2013-8-25 10:57
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-1 19:43 | 显示全部楼层
支持啊!!!!!
www.sggxqm.com/个性签名  发表于 2014-11-14 16:11
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-2 14:08 | 显示全部楼层
学习一下
使用道具 举报
77
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-2 18:31 | 显示全部楼层
看答案的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-2 22:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 qwqwqw2088 的帖子
谢谢分享~~
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-2 23:03 | 显示全部楼层
学习一下,看看答案
使用道具 举报
147
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-3 03:24 | 显示全部楼层
这是哪个公司的面试题??
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-3 09:18 | 显示全部楼层
看看答案
使用道具 举报
28
TA的帖子
禁止发言
发表于 2012-12-3 09:30 | 显示全部楼层
看看 谢谢分享
使用道具 举报
166
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-12-3 09:43 | 显示全部楼层
看看自己对了多少
使用道具 举报
66
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-3 11:27 | 显示全部楼层
看看答案
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-3 13:31 | 显示全部楼层
作了一下.看看对了多少^^^^^^
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-8 00:09 | 显示全部楼层
ssss
试试看
使用道具 举报
51
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-12-8 10:09 | 显示全部楼层
See...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-9 10:13 | 显示全部楼层
顶一个,好东西
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-12-9 20:08 | 显示全部楼层
直接看答案了
使用道具 举报
522
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-12-9 21:18 | 显示全部楼层
有些不会~~
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-10 15:19 | 显示全部楼层
you da an ma ??
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-15 10:02 | 显示全部楼层
好的
谢谢你的、呵呵
使用道具 举报
138
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-12-26 21:32 | 显示全部楼层
来试试
juchina
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-21 11:30 , Processed in 0.573101 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
