社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1354|回复: 1
2410并行接口驱动,虚拟地址和实际地址映射问题。
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-11-29 14:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用S3C2410DATA0~DATA15,扩展2个并行接口,原理图如下所示。
通过一个CPLD扩展I/O驱动修改成驱动程序,编译没有出错,但是在板子上insmod时出现段错误。
         怀疑是使用的物理地址和虚拟地址不对。
#define pEXTERNAL_IO_Addr 0x080000c0
#define EXTERNAL_BaseAddr_IO (*(volatile unsigned char*)(0xd02000c0))
加载模块时出错信息:
[root@(none) tmp]# insmod DIGIO2.ko
Using DIGIO2.ko
Unable to handle kernel paging request at virtual address 56000000
pgd = c2604000
[56000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#1]
Modules linked in: DIGIO ov511 usbvideo usb_storage sd_mod
CPU: 0
PC is at digio_init+0x50/0xc0 [DIGIO]
LR is at 0x56000004
pc : [<bf032050>]    lr : [<56000004>]    Not tainted
sp : c2e55f6c  ip : 56000000  fp : c2e55f84
r10: 00000000  r9 : c2e54000  r8 : c002c5c4
r7 : 00000000  r6 : 56000014  r5 : 56000010  r4 : 00000000
r3 : c0270284  r2 : 0000efff  r1 : 000007fe  r0 : bf03010c
Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  Segment user
Control: C000717F  Table: 32604000  DAC: 00000015
Process insmod (pid: 337, stack limit = 0xc2e54190)
Stack: (0xc2e55f6c to 0xc2e56000)
5f60:                            c026f44c bf030520 c026f434 c2e55fa4 c2e55f88
5f80: c0055fbc bf032010 00000004 00000000 00000000 00000080 00000000 c2e55fa8
5fa0: c002c440 c0055e20 00000000 00000000 00900080 40015000 00000b79 001cb028
5fc0: 00000004 00000000 00000000 befffd74 001cb018 001cb008 00000000 00000000
5fe0: beffd8c4 beffd8b8 000444e0 40199ac0 60000010 00900080 e586000c e596201c
Backtrace:
[<bf032000>] (digio_init+0x0/0xc0 [DIGIO]) from [<c0055fbc>] (sys_init_module+0)
r6 = C026F434  r5 = BF030520  r4 = C026F44C
[<c0055e10>] (sys_init_module+0x0/0x314) from [<c002c440>] (ret_fast_syscall+0x)
r7 = 00000080  r6 = 00000000  r5 = 00000000  r4 = 00000004
Code: aa000002 eb403843 e1a00004 e91ba870 (e59c3000)
Segmentation fault
并行接口原理图
并行接口原理图
并行接口原理图
附上驱动程序代码:
#ifndef __KERNEL__
#define __KERNEL__
#endif
#ifndef MODULE
#define MODULE
#endif
#include<linux/module.h> //包含可装载模块需要的大量符号和函数的定义
#include<linux/kernel.h>
#include<linux/version.h> //定义了LINUX内核的版本,用于版本检查
#include<linux/fs.h>
#include<linux/init.h> //指定初始化和清除函数
#include<S3C2410/s3c2410.h>
//#include<asm-arm/arch-s3c2410/hardware.h>
//#include<linux/config.h> //LINUX内核编译时的配置文件,文件里面指向另一个由make menuconfig自动生成的文件autoconfig.h
#include<linux/miscdevice.h>
#include<linux/sched.h> //最重要的头文件之一。该文件包含驱动程序使用的大部分内核API的定义,包含睡眠函数以及各种变量声明。
#include<linux/delay.h>
#include<linux/poll.h>
#include<linux/spinlock.h>
#include<linux/irq.h>
//#include<asm/hardware.h>
#include<asm/io.h>
#include<asm/uaccess.h>
#define DEVICE_NAME "digio" //设备名
#define DIGIO_MAJOR 232   //主设备号
//unsigned short buffer,dio_value;
static void dig_io_read()
(void *)(digital_in)=ioremap(0x0800b800,0x2);   //映射74HC574,16位
buffer=*(volatile unsigned short *)(digital_in); //读数字输入
copy_to_user(buffer,&dio_value,sizeof(dio_value));//数据送入用户空间
static void dig_io_write()
(void *)(digital_out)=ioremap(0x10000000,0x2);   //映射74HC574,16位
copy_form_user(&dio_value,buffer,sizeof(dio_value));//数据送入内核空间
*(volatile unsigned short *)=buffer;        //写数字输出
static ssize_t dig_io_read(struct file *filp,char *buf,size_t count,loff_t *f_pos) //读函数
unsigned char val;
val=inb(EXTERNAL_BaseAddr_IO); //读取数据
copy_to_user(buf,&val,1); //数据送入用户空间
return 1;
static ssize_t dig_io_write(struct file *filp,const char *buf,size_t count,loff_t *f_pos)
unsigned char val;
copy_from_user(&val,buf,1); //数据送入内核空间
outb(val,EXTERNAL_BaseAddr_IO); //写数据
return 1;
static struct file_operations digio_fops={
owner:THIS_MODULE,
write:dig_io_write,
read:dig_io_read,
//static devfs_handle_t devfs_handle;
static int digio_ioctl(struct inode * inode,struct file * file,unsigned int cmd,unsigned long arg)
switch(cmd)
  case 0:dig_io_read();
  case 1:dig_io_write();
  default:
   return -EINVAL;
owner:THIS_MODULE,
ioctl:digio_ioctl,
static int __init digio_init(void) //设备驱动初始化函数
int ret;
int i;
ret=register_chrdev(DIGIO_MAJOR,DEVICE_NAME,&digio_fops);
if(ret<0)
  printk(DEVICE_NAME"can't regsiter major number");
  return ret;
// devfs_handle=devfs_register(NULL,DEVICE_NAME,DEVFS_FL_DEFAULT,DIGIO_MAJOR,S_IFCHR|S_IRUSR|S_IWUSR,&digio_fops,NULL);
// EXTERNAL_BaseAddr_IO=ioremap(pEXTERNAL_IO_Addr,1);
rGPACON=rGPACON&0x7effff;
rGPADAT=rGPADAT&0xefff;
rGPBCON=rGPBCON&0x3ffffc|0x000001;
rGPBDAT=rGPBDAT&0x7fe;
printk(DEVICE_NAME"initialized\n");
return 0;
static void __exit digio_exit(void) //模块退出函数
// iounmap(EXTERNAL_BaseAddr_IO);
// devfs_unregister(devfs_handle);
unregister_chrdev(DIGIO_MAJOR,DEVICE_NAME);
module_init(digio_init);
module_exit(digio_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:58:04 | 显示全部楼层
丢虚拟地址和实际地址不太明白,求指导。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-19 09:12 , Processed in 0.107150 second(s), 19 queries , Redis On.
