7879|3
1729
PADS2007 如何导入图片(基础篇) [复制链接]
  在PCBLAYOUT中,有时为了使自己的板子更有特色,工程师往往会在PCB版图上添加一些LOGO。即往PADS中导入图片。
  往PADS中导入图片,有很多方法,我在网上搜寻了下,有拿PROTELL中导入图片,然后转换成.asc的文件导入到PADS中。具体的实施方法我没试过。
  PADS自己处理支持.ASC的文件导入外,还支持一种.DXF。即机构图的方式。我这里介绍的就是这种方法。
  在使用这种方法之前我们必须先安装一款软件: APhotoV197-YFCR.rar (1.6 MB, 下载次数: 2388)
1.软件安装完成后打开,如下界面:
2.打开一张图片
3.点击顺序执行
4.打开 “文件-》另存为” 这里我们的格式选择为DXF格式
5.这时我们会在目标文件夹中看到这样一个文件
6.PADS中导入DXF文件有两种方式,一种是将其存在库文件中的;一种是在现有文件中导入DXF。我这里主要讲第二种。打开一张已有的PCB图,点击如下IMPORT DXF。要直接点这个,不要去点击“File->Import DXF”那样会形成一个新的文件。
7.注意为了能够调整图片大小,建议先将PCB的坐标原点设置在远离原有PCB图。设置方法:“Setup->Set Origin” 然后点击一个地方。确定即可。
8.导入的时候,会出现一个对话框。不要修改,按默认的来就可以了。
9.导入以后,我们会发现其比较大。怎么办了,因为.DXF是矢量图形,所以对于其的放大缩小就好弄多了。选中图形,“右击->combine” .好了后我们 “右击->Properties”。在Scale Factor中选择放大或缩小的倍数。默认的是一倍。
10.大家看下放大和缩小后的对比图所示:
这样在一个PCB中导入一个图片就OK了。
献丑了,老鸟误喷。
[ 本帖最后由 cat3902982 于 2012-11-16 11:57 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
你好,为什么这个软件装不上啊   详情 回复 发表于 2020-3-26 17:06
297
不错
此帖出自PCB设计论坛
非常感谢楼主,这个小软件真的好用,我正发愁客户Logo只有图片如何导入PCB
此帖出自PCB设计论坛
你好,为什么这个软件装不上啊
此帖出自PCB设计论坛
