3021|1
343
LED的重要参数释疑 [复制链接]
1.正向工作电流If:
  它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
  2.正向工作电压VF:
  参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
  3.V-I特性:
  发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
  4.发光强度IV:
  发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉, mcd)作单位。
  5.LED的发光角度:
  -90°- +90°
  6.光谱半宽度Δλ:
  它表示发光管的光谱纯度。
  7.半值角θ1/2和视角:
  θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
  8.全形:
  根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
  9.视角:
  指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
  10.半形:
  法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
  11.最大正向直流电流IFm:
  允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
  12.最大反向电压VRm:
  所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
  13.工作环境topm:
  发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
  14.允许功耗Pm:
  允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
此帖出自LED专区论坛
深圳顺易捷公司专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板   顺易捷打板快  钱合理    扣扣800055586 选择顺易捷 明智之举 服务热线13480101190 /13510965133   详情 回复 发表于 2014-5-23 20:17
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
