5831|6
6892
用FPGA驱动DAC8571,遇到的问题 [复制链接]
1.问题  FPGA 设计I2C 接口 驱动DAC8571, 遇到如下问题:
    FPGA写一些特定数据可,DAC8571能正确接收。但连续从0 到 65536时,DAC8571不能正确接收每个数据.
      仔细分析设计程序和DAC8571的DATASHEET,目前我个人没发现啥问题,但程序在电路板不能正确工作。
付上程序和原理图,以及DATASHEET(DAC8571),请坛子的高人帮忙分析一下。
DAC8571.pdf
685.45 KB, 下载次数: 39
LIV102.DDB
2.27 MB, 下载次数: 59
dac8571write.vhd
6.13 KB, 下载次数: 31
此帖出自FPGA/CPLD论坛
VHDL没学过  详情 回复 发表于 2012-10-15 20:13
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
6892
没人有这方面的经验吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
269
LZ稍慢啊,我最近正在写I2C的程序!
先研究下你的程序和原理图,待会儿给你回复
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个人,一本书,一杯茶,一帘梦。
269
版主大哥,你的原理图是用什么软件啊? 我用的是cadence,我写代码用verilog的,你的是VHDL,不过能看懂~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
269
累啊~  楼主的代码木有注释啊 ~ 本来VHDL不是我的强项!
不过还好发现了点问题, ,楼的I2C代码是移植的E2PROM的I2C代码, 不知道LZ注意没:E2PROM的写数据后的ACK是不标准的,压根就没有ACK,只是时钟过了一个SCL而已,而DAC8571是有ACK的,需要FPGA检测ACK的。
所以你的代码可以发送固定值,但连续的时候就有问题了。
以上的评论也可能不正确,原因我对VHDL不熟,还有原理图也打不开,说的不对的地方请见谅,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
132
VHDL没学过
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
CRAZY_HUA:
        我设计VHDL代码本来也是准备强制检测ACK,但是担心如果ACK 很长时间一直没有,岂不程序就停在这里?所以设计了一个超时代码。
此外,我附上的程序在某些时候,连续写也没问题哦。但随便一修改,就可能影响读写了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
