社区导航
搜索
查看: 3802|回复: 1
飞思卡尔 HCS12(X)系列 MCU 的 Prm 文件中的逻辑地址和全局地址的转换
180
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-9-27 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔 HCS12X)系列 MCU Prm 文件中的逻辑地址和全局地址的转换
由于在我的项目中,需要实现对 HCS12 单片机的 FLASH 进行擦写,所以难免会遇到对全局地址的操
作,因为对 FLASH 的擦写操作是必须使用全局地址的。
下图是擦除指令序列的说明
其中 Global address[17:16]是需要写入 FLASH Block 值,下面的 Global address[15:0]是低 16 位地址。一
共是 18Bit 的全局地址,其最大的寻址的空间是  = 2^18 = 256K
下图是逻辑地址和全局地址的映射图
可以发现低 14 位地址就是一页的大小 2^14 = 16K
4 位地址就是页寄存器 PPAGE 的地址,由[17:14]组成。
下面说明 PRM 文件和全局地址的转换关系
MC9SHY64 工程的 PRM 文件的片段
/* non-paged FLASHs */
      ROM_1400      = READ_ONLY     0x1400 TO   0x2FFF; //7K
      ROM_4000      = READ_ONLY     0x4000 TO   0x7FFF; //16K
      ROM_C000      = READ_ONLY     0xC000 TO   0xFEFF; //16k
/* paged FLASH:       0x8000 TO   0xBFFF; addressed through PPAGE */
      PAGE_0C       = READ_ONLY   0x0C8000 TO 0x0C93FF;  //5k
      PAGE_0C_B000  = READ_ONLY   0x0CB000 TO 0x0CBFFF;  //4k
      PAGE_0E       = READ_ONLY   0x0E8000 TO 0x0EBFFF;  //16k
对于分页区
其中 PAGE_0CPAGE_0C_B000PAGE_0E 属于分页区范围,由于是在分页区,所以如果需要擦写
这个区域,则需要转换,PAGE_0C 0C 就是页号,它对应了 PPAGE
0C = 0000 1100,其中 11 就是 Global address[17:16] 2 位,11 后面的 00 实际是无效的。
PAGE_0C 后面的起始地址是 0x0C8000,这里的 8000 是分页窗口逻辑地址范围内的起始地址,0C 就是页
号,按照图 2 进行理解,全局地址 = (0x0C<<14) | 0x8000 = 0x38000,这个理解是错误的。经过调试发现应该是这样的:
全局地址  = (0x0C<<14)  | 0x8000 – 0x8000  =    0x30000
那么
全局地址  = (0x0C<<14)  | 0xB000 – 0x8000  =    0x33000
即,如果要擦写 PAGE_0C_B000 这个区域,则如下设置
Global address[17:16] = 0x03
Global address[15:0] = 0x3000
对于非分页区
其中 ROM_1400ROM_4000ROM_C000 属于非分页区范围,由于是在非分页区,页寄存器 PPAGE
是无效的,所以如果需要擦写这个区域,则将图 1 中的 Global address[17:16] 2 位写 00 即可,
然后 Global address[15:0]直接写地址值就行,如 Global address[15:0] = 0x1400
全局地址  = (0x00<<14)  | 0x1400  =    0x01400
这些结论是我经过实际调试得出来的,不知道理解的如何,如果有高手,希望能指点指点!谢谢!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-10-21 23:01 | 显示全部楼层
很好
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-3-22 05:38 , Processed in 0.148176 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
