2050|6
39
手里有两份文档,不知该以那个为准,都是TI的 [复制链接]
一个是MSP4305xx/MSP430x6xx Family User's Guide
一个是MSP430x5xx Family User's Guide
这两个在讲定时器A的时候有些不同,该信哪个?
143
建议楼主仔细对比看看,同一型号应该不会有矛盾的,否则会出勘误表,另外可以看文件的版本号,以最新的为准。
看了,还是X5,X6那个新些,又在官网发现了2012年8月20日的版本和那个内容是一样的  详情 回复 发表于 2012-9-13 18:27
39
回复 沙发 chunyang 的帖子
1512
仔细看一个是5xx,另一个是x5xx。对照你的芯片选正确那个就行
6051
裸片初长成(初级)
5系和6系在一起的那个新一些
143
那就以最新版的为准。
对,楼上说得很正确,以最新的为准。 这主要看板本号,还有时间  详情 回复 发表于 2012-9-14 21:20
33
裸片初长成(高级)
原帖由 chunyang 于 2012-9-14 17:12 发表
那就以最新版的为准。
对,楼上说得很正确,以最新的为准。
这主要看板本号,还有时间
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
