2796|0
54
Android HAL 开发 (3) [复制链接]
在上一篇文章中我们分析了jni的led service代码,该代码通过调用led的HAL层代码,实现了mokoid_init, mokoid_setOn, mokoid_setOff三个C/C++接口,但是该接口还无法直接提供给java程序使用,因此还需要一段java代码通过jni调用这些操作接口。
下面就介绍java led service 的实现,代码很简单。
framework/base/service/java/com/mokoid/server/LedService.java
package com.mokoid.server;
  import android.util.Config;
 import android.util.Log;
 import android.content.Context;
 import android.os.Binder;
 import android.os.Bundle;
 import android.os.RemoteException;
 import android.os.IBinder;
 import mokoid.hardware.ILedService;
  public final class LedService extends ILedService.Stub {
      static {
         System.load("/system/lib/libmokoid_runtime.so");
      public LedService() {
         Log.i("LedService", "Go to get LED Stub...");
     _init();
     * Mokoid LED native methods.
     public boolean setOn(int led) {
         Log.i("MokoidPlatform", "LED On");
     return _set_on(led);
      public boolean setOff(int led) {
         Log.i("MokoidPlatform", "LED Off");
     return _set_off(led);
      private static native boolean _init();
     private static native boolean _set_on(int led);
     private static native boolean _set_off(int led);
首先通过System.load("/system/lib/libmokoid_runtime.so"); 装载上一篇文章介绍的使用C/C++编写的库,由于在
libmokoid_runtime.so中已经把mokoid_init,mokoid_setOn, mokoid_setOff分别映射到了_init, _set_on, _set_off,
所以这里可以直接调用这三个接口并且分别被封装到LedService的构造函数,setOn()和setOff()成员函数中,这样
android的应用程序就可以通过这个类来操作led了。
此帖出自ARM技术论坛
